查看: 1131|回复: 4
[MACBOOK]
A1278 10年
发表于 2017-4-3 10:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候不亮  电流在0.6A左右 不跳变  以为是内存不过  拆下内存换了一根还是不行  刷BIOS  还是一样 电压全有  求助
发表于 2017-4-11 21:19:27 | 只看该作者 �
要看看板号多少 10年是壳子的10年 还是真的是10款机器
发表于 2017-4-12 12:15:56 | 只看该作者 �
兄弟 你这个问题 一般情况 都是桥挂了 如果其他的配件都没有问题呢
发表于 2017-4-12 13:55:46 | 只看该作者 �
NV 一体桥吧 稍微加热试下就知道了
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-4-12 13:59:55 | 只看该作者 �
一体桥加热试试
