查看: 3889|回复: 20
[显卡维修]
讯景8800gt短路
发表于 2017-4-3 09:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡MOS管全拆了,还是短路。用二极管测量电容蜂鸣叫,显示0,用对地阻值测试电容正极也显示0,这样能说明GPU芯片坏了吧 (补充一下是所有电容都短路,我只是拆了一颗看看是否是电容短路,结果拆下后电容是好的)
发表于 2017-4-3 09:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题真好难和核心有联系有贴片电容好多,只要有一颗短路都会这样,听说可用烧机大法但我还不会用!
发表于 2017-4-3 10:01:26 | 只看该作者 �
GPU核心自身内阻很低,打二极管值并一定有效,怀疑核心短路的前提就是换了全套核心供电PWM元件,包括MOS管,上电之后情况依旧,那基本就是核心损坏。另外可以把显存供电的MOS先拿掉,防止显存供电短路引起误判。核心供电出在显存供电之前。
GPU内阻低,这个我知道,我拿了一块好的显卡测试过,一般有5-7欧姆的阻值的,但是这个是0,明显不正常啊  详情 回复 发表于 2017-4-3 10:41
发表于 2017-4-3 10:21:24 | 只看该作者 �
显卡MOS管有击穿的吗?若没有则核芯无短路。因为 GPU核心自身内阻很低。
MOS管坏了很多,都是DS通了  详情 回复 发表于 2017-4-3 10:35
发表于 2017-4-3 10:35:16 | 只看该作者 �
MOS管坏了很多,都是DS通了
MOS都击穿了,那核芯基本不保了。  详情 回复 发表于 2017-4-3 11:45
发表于 2017-4-3 10:38:39 | 只看该作者 �
MOS管拆 了 测一下 GPU的小电容
是GPU上面的小电容吗,是测试对地阻值吗  详情 回复 发表于 2017-4-3 10:42
发表于 2017-4-3 10:41:21 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-3 10:01
GPU核心自身内阻很低,打二极管值并一定有效,怀疑核心短路的前提就是换了全套核心供电PWM元件,包括MOS管 ...
既然2相对比之后就这样,那肯定就不要说是GPU核心的事情,也没修的必要。  详情 回复 发表于 2017-4-3 19:29
发表于 2017-4-3 10:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图片是显存,核心的供电mos都拆了,是显存,核心都短了吗,若是核心坏的几率几乎百分百
就这个所有电容,红笔黑笔接电容两端,蜂鸣档叫,显示0  详情 回复 发表于 2017-4-3 11:28
发表于 2017-4-3 10:42:21 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-4-3 10:38
MOS管拆 了 测一下 GPU的小电容
恩只要有1组 位0 别修了 ,上次修一个短路 电容 MOS 拆了 还是保护 一起之下 干 芯片 一拆 阻止立马 500  详情 回复 发表于 2017-4-3 11:22
发表于 2017-4-3 11:22:49 | 只看该作者 �
,是这上面的电容吧,然后蜂鸣档,黑笔测一端,红笔接地,测试对地阻值吧  详情 回复 发表于 2017-4-3 11:26
发表于 2017-4-3 11:26:14 | 只看该作者 �
,是这上面的电容吧,然后阻值档,黑笔测一端,红笔接地,测试对地阻值吧
发表于 2017-4-3 11:28:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-3 11:45:09 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2017-4-3 10:35
MOS管坏了很多,都是DS通了
MOS都击穿了,那核芯基本不保了。
恩,我也是这样想的  详情 回复 发表于 2017-4-3 12:34
发表于 2017-4-3 12:34:02 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-4-3 11:45
MOS都击穿了,那核芯基本不保了。
恩,我也是这样想的
发表于 2017-4-3 15:25:43 | 只看该作者 �
拆了这么多还短路估计是废了
发表于 2017-4-3 16:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把GPU拆了试一下就知道了,拆下核心短路没有了可考虑重植下试试!
发表于 2017-4-3 17:22:20 | 只看该作者 �
你直接测GPU芯片上面贴片电容短不短
发表于 2017-4-3 18:22:46 | 只看该作者 �
显卡用什么设备去修?
发表于 2017-4-3 18:44:51 | 只看该作者 �
烧机烧一下看看吧
发表于 2017-4-3 19:29:41 | 只看该作者 �
