查看: 5817|回复: 21
[高清无码]维修记!被我干了两次的机。蓝天6-71-W6500-D03
发表于 2017-4-2 17:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的机器,蓝天的板,跟有些神州战神的板一样的板号:6-71-W6500-D03故障:插电没反应 0.00
这机器是之前我修过的。上次是待机芯片供电脚炸了,处理好之后换了待机芯片。
这次拆开机器发现这个P2808B0炸了,这是一个参与待机和开机的芯片,比较特殊吧
手上没有这个芯片,上次在论坛上找图纸的时候就看到了有关这个芯片的帖子,说是可以去掉哟!
自己也分析了一下,发现确实是可以的,参考帖子http://www.chinafix.com/thread-955517-1-1.html
这个方法更好http://www.chinafix.com/thread-1007423-1-1.html
弄好之后就是这样的
上电之后完美亮机。
以后遇到这问题就不用买芯片了,直接用这个方法,亲测可行哟!666的
小小经验,都加分鼓励一下哈
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
jiafu000 + 2 双击666+关注!
小陈电脑维修中心 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
sz3217353 + 2 双击666+关注!
quheng + 2
〆鹧鸪﹏哨、 + 2
发表于 2017-4-2 17:34:26 | 只看该作者 �
标题很污,图呢,楼主可以上传个图纸分析下原理
因为权限问题,太高清不能上传,要打码图片很模糊,我从新上传  详情 回复 发表于 2017-4-2 18:03
发表于 2017-4-2 18:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-2 18:31:03 | 只看该作者 �
这种机子一般都是tb上买的,话说这真的是华硕的?  神州有的刷别的机子bios也能亮
我觉着像组装华硕  详情 回复 发表于 2017-4-2 18:42
发表于 2017-4-2 18:39:30 | 只看该作者 �
都没人加分,我来打助攻
谢谢修这机器还是挺不顺的  详情 回复 发表于 2017-4-2 18:43
发表于 2017-4-2 18:42:39 | 只看该作者 �
加分加分 了没试过这种连接
多谢多谢  详情 回复 发表于 2017-4-2 18:44
发表于 2017-4-2 18:42:48 | 只看该作者 �
我觉着像组装华硕
发表于 2017-4-2 18:43:52 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-4-2 18:39
都没人加分,我来打助攻
谢谢修这机器还是挺不顺的
发表于 2017-4-2 18:44:54 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2017-4-2 18:42
加分加分 了没试过这种连接
多谢多谢
发表于 2017-4-2 18:51:20 | 只看该作者 �
这个线飞的很技术
手工不好,还需多练啊  详情 回复 发表于 2017-4-2 18:53
发表于 2017-4-2 18:53:17 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2017-4-2 18:51
这个线飞的很技术
手工不好,还需多练啊
我已经感觉很6了,我飞个线,能拉好长  详情 回复 发表于 2017-4-4 20:12
发表于 2017-4-2 19:17:09 | 只看该作者 �
这个线飞的很技术 ,可不咋地
发表于 2017-4-2 20:01:10 | 只看该作者 �
既可以节省成本又可以交差 这是维修一大乐趣啊
发表于 2017-4-2 20:22:48 | 只看该作者 �
貌似是假华硕吧..你这个连的比较霸气了 嘿嘿
发表于 2017-4-4 20:12:44 | 只看该作者 �
Babyzhang 发表于 2017-4-2 18:53
手工不好,还需多练啊
我已经感觉很6了,我飞个线,能拉好长
发表于 2017-4-5 10:39:46 | 只看该作者 �
华硕应该不会用蓝天的板吧他都是自己代工的
发表于 2017-4-5 10:51:15 | 只看该作者 �
下次可以试试
发表于 2017-4-5 10:53:58 | 只看该作者 �
应该洗干净点
发表于 2017-4-5 10:58:19 | 只看该作者 �
       不错不错,可以省了这个芯片。
发表于 2017-8-22 21:49:25 | 只看该作者 �
论坛 还是造福了 我们这些维修人啊
