查看: 20597|回复: 39
关于p2808b0,维修经验
发表于 2016-9-11 14:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p2808b0这个芯片用在神舟或其他准系统上,千万不要花钱买芯片,因为都是坏的,论坛上有改电路方法,比较复杂,我来说说我的方法,简单有效。
此芯片8个脚,短接2-8,3-6,就可以了,如果3脚到开关之间还有比较大的电阻,请把它换成0欧姆的,不然就会电源能开电池不开。谢谢加分
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fanbenxin888 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2022-8-14 14:31:31 | 只看该作者 �
去年在朝城电子芯片买的,全部是坏的,芯片也贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-9 17:05:45 | 只看该作者 �
我也是这样改的。 这芯片坏的,太多了。 包括下自动上电又断电的。不开机之类的
发表于 2017-6-4 16:28:27 | 只看该作者 �
3脚是8V的 连到6脚上去吗?
发表于 2016-10-23 11:27:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主 亲测;6-71-w6500-d03 用此办法修复。机器故障 待机0.045A  不触发 pu4发烫
发表于 2016-9-17 14:55:02 | 只看该作者 �
今天遇到了,试试看,支持原创
发表于 2016-9-11 16:24:52 | 只看该作者 �
原创经验   上图说明下 加分
我来补一刀吧,这机子就是PU4问题和BIOS问题![attachimg]1560359[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-19 16:05
发表于 2016-9-24 18:29:35 | 只看该作者 �
楼主牛XX呀,搞定了,就是待机就一点点搞!!!其他正常
发表于 2017-4-2 19:28:16 | 只看该作者 �
真是不错的经验
发表于 2017-4-2 19:28:21 | 只看该作者 �
真是不错的经验
发表于 2017-4-3 17:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-3 23:04:06 | 只看该作者 �
感谢楼主的大公无私,你让我赚到了钱,神舟战神的机子,我还想订芯片,看到你的帖子,我芯片钱都省了
发表于 2017-4-11 14:01:02 | 只看该作者 �
楼主  厉害 对电路很了解
发表于 2017-5-25 02:19:24 | 只看该作者 �
深夜还在修这台机,自动上点,感谢楼主大公无私分享经验
发表于 2017-5-25 02:40:48 | 只看该作者 �
修好了~~多谢,睡去了
发表于 2017-6-14 11:52:10 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥。必须点赞
发表于 2017-6-20 13:53:10 | 只看该作者 �
可以不要不
坏了的话。。。
发表于 2017-7-18 08:55:03 | 只看该作者 �
刚好遇到一台啊试试啊不知道好使不啊
发表于 2017-7-18 09:53:38 | 只看该作者 �
楼主牛逼   刷一波弹幕             6666666666666666666666666
发表于 2017-7-22 13:53:35 | 只看该作者 �
要是配上图就好了,这芯片的作用是什么
发表于 2017-8-5 17:06:35 | 只看该作者 �
手上有个不开机的,测PC156短路,换P2808B0 就好了
发表于 2017-8-8 22:44:29 | 只看该作者 �
这个改装方法非常有价值,蓝天的板上都用这个芯片,这个芯片故障率也比较高,
