查看: 1638|回复: 7
苹果A1369 进水,不触发
发表于 2017-4-2 16:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1369 进水,不触发 ,8v和3.3v都有
发表于 2017-4-2 20:15:31 | 只看该作者 �
求助写的好简单  找下图纸 对比查下ec的各个触发条件
发表于 2017-4-2 22:38:11 | 只看该作者 �
拿去送修把,省的扩大故障
发表于 2017-4-2 23:34:38 | 只看该作者 �
苹果的图纸上一般都有上电时序  楼主按时序修 一般都可以搞定
发表于 2017-4-2 23:35:20 | 只看该作者 �
你的提问太过笼统   估计同仁也难回答你了
发表于 2017-4-13 08:48:14 | 只看该作者 �
主板没问题,是键盘坏了
发表于 2017-4-13 08:53:28 | 只看该作者 �
发现你修到最后问题都好简单
发表于 2017-4-14 16:05:10 | 只看该作者 �
用捡到钱了,楼主请客,请客
