苹果A1398 I7 4代CPU,8G内存板载。2G独立显存。花屏
发表于 2017-4-15 09:58:32 | 只看该作者 �
屏幕逻辑板的问题      拆开看看吧
发表于 2017-4-15 12:07:27 | 只看该作者 �
可以肯定还是显卡有问题
发表于 2017-4-16 11:19:20 | 只看该作者 �
看来楼主是亏大了 很有可能是屏了 只有换上半部分才知道结果了
发表于 2017-4-17 13:07:40 | 只看该作者 �
这样搞下来。还有钱赚吗?
发表于 2017-4-17 13:12:25 | 只看该作者 �
这就说明的一个问题  这交换来的主板很可能动过手脚
发表于 2017-4-17 20:38:37 | 只看该作者 �
楼主,解决了没,是主板、还是屏的问题?
发表于 2017-4-17 20:42:05 | 只看该作者 �
换过内存没有?不是老的1333,上新的低电压的1333会出问题
发表于 2017-4-18 09:26:10 | 只看该作者 �
主板换过了问题依旧,那一定是屏的问题
发表于 2017-4-18 09:26:13 | 只看该作者 �
主板换过了问题依旧,那一定是屏的问题
发表于 2017-4-18 10:21:05 | 只看该作者 �
屏幕问题??
发表于 2017-4-18 10:28:46 | 只看该作者 �
这个只有考虑屏幕了
发表于 2017-4-18 10:32:45 | 只看该作者 �
这种问题感觉还是主板的问题啊  半小时花屏 主板换过了 试试去掉外设
发表于 2017-4-18 10:35:06 | 只看该作者 �
苹果还是有点麻烦的
发表于 2017-4-18 10:57:07 | 只看该作者 �
不知道大神修好了吗
