苹果A1398 I7 4代CPU,8G内存板载。2G独立显存。花屏
发表于 2017-4-4 16:04:44 | 只看该作者 �
还是主板的显卡出问题了。换主板的哪家换的是拆机板,也没测好就发过来了,又换了一片主板才好,,I7独显的主板显卡问题多,
发表于 2017-4-4 16:12:35 | 只看该作者 �
现在网上交换主板也不是很靠谱,有些不良商家把你的主板修好了再倒手卖给别人,把别人的坏主板修好了卖给你。都是这样来回倒挣钱。
发表于 2017-4-4 16:49:20 | 只看该作者 �
主板交换。做记号了没有?经历过修修发回来。大部分都这样
发表于 2017-4-4 17:00:39 | 只看该作者 �
内地修苹果是麻烦些、
发表于 2017-4-4 17:09:47 | 只看该作者 �
学文张 发表于 2017-4-2 16:23
你发走的板子做记号了吗  是不是你交换发过来的还是你那块板子  不排除有这样的商家     要不就是屏的问题 ...
我赞成这种可能,不然找个屏测下!
发表于 2017-4-4 17:19:21 | 只看该作者 �
是死机吗?貌似上面没有花啊?如果没死机的话有可能是屏幕问题,但不排除主板问题
发表于 2017-4-4 18:09:43 | 只看该作者 �
我的主板加焊过显卡的,发过来的板修过显卡的是看的出来的。修过的一定不能要,。主板交换一定要做标记的,要和上家说好,换不出来原板退回。
发表于 2017-4-4 18:19:11 | 只看该作者 �
我也觉得极有这种可能,不知楼主有无做记号了,因为一般这样花屏的板子,对方收到板肯定会测试的
发表于 2017-4-4 18:21:35 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2017-4-2 20:40
仔细看帖的人就会发现,主板是换的新的,肯定是好的。
还有屏幕的顶部的菜单栏是正常的。可以排除屏线坏的 ...
17楼正解,屏坏了,换总成吧
发表于 2017-4-4 18:40:52 | 只看该作者 �
在网上交换主板和原来主板一样吗?那只剩下屏线和屏上面电路还要屏本身
发表于 2017-4-4 19:12:52 | 只看该作者 �
看样子是上半截的问题了。
发表于 2017-4-4 19:42:17 | 只看该作者 �
你确定主板给你交换的不一样? 很多都是自己修好发给你,你拍照留记号没。如果交换主板还没解决问题那这造价很高了客户也不会修了估计
发表于 2017-4-15 08:07:11 | 只看该作者 �
换屏啊 我有测试屏幕 需要的话联系我 q:872560543
发表于 2017-4-15 08:13:42 | 只看该作者 �
我碰到过用一会中间出宽线的,请教大神说屏挂了。我觉得你这个不定性的故障先从便宜的屏线走。还有苹果的要考虑硬盘和花屏也有关系。
发表于 2017-4-15 09:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等结果,谢谢分享
发表于 2017-4-15 09:35:11 | 只看该作者 �
这种明显是屏幕软排线接触不好,无法修复只能换屏
发表于 2017-4-15 09:37:22 | 只看该作者 �
对了,你可以把上半身拆下来, 屏轴那的塑料长条盖子向右滑。 打开后俩面有网卡天线模块  把他拆了就看到 软排线了。用手压压黄色的软排线接头处
发表于 2017-4-15 09:44:24 | 只看该作者 �
我感觉还是问题还是出在主板上  因为你看花屏就桌面花屏 桌面上面菜单都不花  如果屏或屏线不可能是这样吧
发表于 2017-4-15 09:50:16 | 只看该作者 �
这个故障比较 难判断 我看你屏花屏的时候 上面好像不花屏 会不会是系统问题 你给它换个系统看看
发表于 2017-4-15 09:56:43 | 只看该作者 �
一般我们都是单勾主板!不交交换不靠谱
