苹果A1398 I7 4代CPU,8G内存板载。2G独立显存。花屏
发表于 2017-4-2 22:29:44 | 只看该作者 �
我哪里说得不对  哪里没看帖  换板了就算显存没问题能保证屏电路没问题吗  他又没换屏  屏电路是屏自身的电路你懂不懂还扣我分。你牛你上啊,
发表于 2017-4-3 22:04:47 | 只看该作者 �
主板都换了 只有屏了 这个屏不便宜.客户那边你不太好交差吧
发表于 2017-4-3 22:28:28 | 只看该作者 �
你都换板了,还查什么,肯定是屏的问题了
发表于 2017-4-3 23:27:50 | 只看该作者 �
看图片就是屏坏了呀    还换显卡
发表于 2017-4-3 23:30:45 | 只看该作者 �
这个是屏的侧驱不工作导致的   你仔细看图片 是不是有字或者深点图片位置的地方  竖条就很重  这个是屏正驱正常而侧驱不正常导致的   是屏侧驱缺个-5v左右的低压    显示器有研究的 都经常看见这种问题
发表于 2017-4-3 23:56:49 | 只看该作者 �
这款机是板载内存,板载CPU ,显卡 ,显存。换主板了就全部都换了,还是原来的故障,那就是不关主板的事了,应该是屏幕坏了,这款机器屏幕容易坏的。
发表于 2017-4-4 08:37:06 | 只看该作者 �
主板都换了 只有屏了 还研究什么
发表于 2017-4-4 09:13:09 | 只看该作者 �
屏的可能性大,先找个换下看看,不过不排除显存(交换过来的主板有问题我遇到好几次了)
发表于 2017-4-4 09:14:18 | 只看该作者 �
屏幕的控制芯片一热就花屏   我出现过这种情况    你参考下
发表于 2017-4-4 09:22:44 | 只看该作者 �
主板都换了   交换就是不好啊    不好退了   是亏了
发表于 2017-4-4 09:27:16 | 只看该作者 �
你换主板的时候没给卖这有说让他试机吗?确实主板的好坏再给你换?直接换板也太不负责任了吧
发表于 2017-4-4 09:59:19 | 只看该作者 �
楼主这贴子害了不少人被扣分,不过如果你能确定你交换回来的不是同一块板的话,我觉得你应该找个总成来测试一下。应该就是屏了。
发表于 2017-4-4 10:13:45 | 只看该作者 �
感觉目测是屏坏了啊
发表于 2017-4-4 10:21:46 | 只看该作者 �
这样看来  只有先换张屏试验一下了。。。不然呢。。你板子都换了 难道。。你去交换的板子??然后没给你换?
发表于 2017-4-4 10:22:20 | 只看该作者 �
那就只有屏幕了
发表于 2017-4-4 10:36:18 | 只看该作者 �
这个屏不好拆吧
发表于 2017-4-4 12:25:36 | 只看该作者 �
交换没有靠谱的,都是骗你的主板去维修,问题不大的就拿另外一个人的主板修好了换给你!修不好的就和你说cpu坏了、pcb断线之类的理由告诉你不能交换啥的。。。上次有个主板不稳定的故障,那边拿过去把显卡边打点胶又发回来。。。结果还是原故障,让其退钱又不肯,让其换板又说当前没货什么的。。。反正一拖再拖,搞了两个月才弄了张板过来。。。然后发现键盘不正常,又发回去过两天又发回来还说我没测试好!拿到主板我一看,换了ec,旁边的电阻搞得脱焊了都没发现。。。我擦!以后打死不去交换了
发表于 2017-4-4 12:30:51 | 只看该作者 �
主板都换了,那肯定就是屏   屏线了
发表于 2017-4-4 12:33:13 | 只看该作者 �
晕死,苹果系统雷电接口看看外显啊?应该是屏坏了
发表于 2017-4-4 13:05:22 | 只看该作者 �
确定卖家发给你的不是原主板?
