查看: 2604|回复: 8
hp 421 进系统后黑屏! 求指点!
发表于 2017-4-2 12:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:hp 421  intel core2  pm45  216-0749001独显。
故障:开机无显。
过程:重植显卡后,开机正常,装机后发现进系统后黑屏, 但进bios pe 等正常,不装独显驱动正常。
后来更新了bios .重装了系统。故障一样。
更换过显卡。故障一样。
还有什么可能引起这样的故障。
重复一次, 除了进系统黑屏其它正常,不装驱动也能正常进系统。 更新过bios  系统  换过显卡  。
ps:在过logo 后。 +v1.8s 就掉了。什么情况?
发表于 2017-4-2 12:38:31 | 只看该作者 �
显卡供电 显存
供电 +v1.5s_vga 1.8v +V3S_DELY 三个电压。都有点高。但是都有。。。  详情 回复 发表于 2017-4-2 13:20
发表于 2017-4-2 12:50:13 | 只看该作者 �
显卡供电 显存  系统
发表于 2017-4-2 13:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-2 16:24:53 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题吧
发表于 2017-4-2 19:57:51 | 只看该作者 �
这板子 先重点查下为何过LOGO后1.8V电压没有
发表于 2017-4-2 23:48:18 | 只看该作者 �
先查1.8v供电  在考虑显存故障
发表于 2017-4-4 15:29:56 | 只看该作者 �
先刷个bios看看
发表于 2017-4-5 23:21:38 | 只看该作者 �
1.8供电的MOS管换一下试试,是不是负载能力不行了
