查看: 5143|回复: 30
多片主板维修案例
发表于 2017-4-1 20:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                多片主板维修案例(大神绕道行驶)
   第一片:
  华擎
主板板号:B85 KILLER
    版本:REV:1.01
故障:插电点开关,无待机,不触发。
心里暗喜,华擎的待机转换小官容易挂,先仔细观察下板子没发现敌情,转了一圈找图纸,无果,老老实实跑线把,当我拆开桥的散热器发现敌情。
这个转换管崩了,打值发现D极短路,烧机伺候,再次发现敌情。
拆此电容短路排除,上电跑55,重新更换个内存槽跑码亮机。
第二片
映泰
主板型号:TP43E3 XE
   版本:VER:5.1
第一故障现象:不触发。
    插诊断卡待机灯亮点开关不触发,发现跳帽无,加跳帽触发,跑码一串挡挡E1,Ed.掉电重启。
挡E1。
扫荡内存供电发现来回跳变,0.9V--1.2V---1.5V。
更换主芯片无果,更换MOS无果,更换自居电容,升压二极管,无果,反馈懒得查。
FP6321可以用RT8105代替,更换后,发现偶尔亮机一次,过会就掉电重启。(重启原因还是内存电压跳导致)马上进BIOS看到这样一幕。
丫的,马上想到超频小八角,风扇挡住了,找了半天。
拆掉此元件,电压稳定1.59V不再来回跳,装机发现u盘不能引导,硬盘也不能引导系统。
    宣布死刑。
第三片
  华硕
主板板号:M4A88T-M
    版本:REV:2.01
故障现象:不跑码复位灯闪。
更换北桥附近2个822排除。
第四片
ASUS主板
板号:M4N68T-M LE V2
  版本:1.0
故障现象:不触发。
戳这个通病,无3VSB。大家修了不少把。呵呵。
附上亮机图:
  到此收工,小伙伴们拍砖加分把。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员180930.5元2021-4-16 15:49
 会员10290510.5元2020-7-12 11:59
 会员2083740.5元2019-10-28 22:28
 会员11641520.5元2019-5-16 13:17
 会员6787870.5元2019-2-22 13:45
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +48 收起 理由
月饼 + 20
奇难维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
金丝楠木 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lvhaiyan1990 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 怀才就像怀孕。
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
綤爺 + 2 双击666+关注!
FYY + 2 修主板的高手啊
起来嗨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
青杏煮酒 + 5
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-2 13:02:25 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-4-2 09:18
好修的都发出来,不好修的别发了。
坐等大神出精品帖子。。。。
精品帖子,回帖多了就精品贴了  详情 回复 发表于 2017-4-2 14:12
发表于 2017-4-2 09:42:20 | 只看该作者 �
看这简短精明,LZ内功比较强大啊
发表于 2017-4-1 22:01:53 | 只看该作者 �
这都是 秒杀的 节奏呀    加分鼓励
发表于 2017-4-1 20:59:46 | 只看该作者 �
真急人,越编辑越乱 ,怎么回事 。
发表于 2017-4-1 21:02:48 | 只看该作者 �
我想知道是论坛的问题还是我电脑的问题,一次2下,发帖回复都是 ,
发表于 2017-4-1 21:03:55 | 只看该作者 �
重复发了一篇,我把那篇删了。
这个帮我把主题编辑下,我编辑保存还是这个卵样  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:06
嗯 ,赶紧删,不知道是电脑问题还是论坛问题。  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:04
发表于 2017-4-1 21:04:32 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-1 21:03
重复发了一篇,我把那篇删了。
发表于 2017-4-1 21:06:23 | 只看该作者 �
映泰P43我发现ICH10南桥很容易坏,不知道是版型设计还是什么,同比华硕,V星,技嘉的ICH10南桥坏的机率大很多。
发表于 2017-4-1 21:06:41 | 只看该作者 �
重复发了一篇,我把那篇删了。
主题很鲜明啊,帖子内容也是有血有肉,我感觉挺好。  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:08
发表于 2017-4-1 21:08:04 | 只看该作者 �
是论坛的问题  在你点了一次吗反应后  刷新一下在回复就好了
嗯,现在正常了。  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:57
发表于 2017-4-1 21:08:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-1 21:19:20 | 只看该作者 �
请问LZ第三片换两个822是什么原理,是VRMPG的上拉吗
不是。好像是NB_PWROK信号把。我没看点位  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:21
发表于 2017-4-1 21:21:17 | 只看该作者 �
两个822都是吗?请问你有GA-Z68P-DS3 V2.1图纸吗  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:24
发表于 2017-4-1 21:24:51 | 只看该作者 �
没有这个图纸。你逛逛淘宝看看  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:46
发表于 2017-4-1 21:46:07 | 只看该作者 �
没有这个图纸。你逛逛淘宝看看
发表于 2017-4-1 22:12:54 | 只看该作者 �
都是秒的节奏,膜拜!
发表于 2017-4-1 22:18:37 | 只看该作者 �
主板维修找到通病故障位置还是很简单
好久没看到你冒泡了,你这段时间在忙啥  详情 回复 发表于 2017-4-1 22:24
发表于 2017-4-1 22:24:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-4-1 22:18
主板维修找到通病故障位置还是很简单
好久没看到你冒泡了,你这段时间在忙啥
发表于 2017-4-1 22:43:32 | 只看该作者 �
楼主很厉害,加分了,映泰的难道是桥挂了吗
发表于 2017-4-2 07:53:12 | 只看该作者 �
这种桥爱挂
发表于 2017-4-2 07:53:15 | 只看该作者 �
这种桥爱挂
