查看: 2151|回复: 10
高手来看看啊 来看看
发表于 2009-5-13 08:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的电脑出问题了 ,CPU的温度待机时正常的 但是只要一玩游戏的话 时间一长就自动断电,不知道是CPU? 主板?电源??基本排除风扇和硅脂的问题,因为我新换的TT 风扇,还把主板芯片也加了个,我的CPU是AMD4000+主板是V星的560 (此主板是单芯片)还请高手给个检测思路。我的电源是额定280的 鑫谷530PQ白金版 显卡是华硕7300GT 硬盘希捷160 就这么多 东西,功率够用啊 。。不应该会是电源吧,请高手指教啊 ,请提供思路 或什么软件检测下
发表于 2009-5-13 09:16:01 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
看看COMS里面的温度设定
MSI 有温度监控软件,你装上看看CPU温度变化
发表于 2009-5-13 09:19:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
进过BIOS 自动断电后我点开机还能开 (有的时候不能开 硬盘灯不亮,进不去系统)但有次能开 我看了下温度是100度后来我吓的就关了 放一会再开 就没那么高 了 咋回事啊 。。。风扇是没问题的 新的 TT 前天换的
发表于 2009-5-13 09:35:23 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
断电后你用手摸一摸CPU散热片是否烫手,还有显卡散热片,再就是主板BIOS里的温度监控关闭看一下
发表于 2009-5-13 10:04:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
BIOD里的温度监测关了,显卡的温度是50.就是不能玩游戏啊  待机倒是没事,玩上游戏就不行
发表于 2009-5-13 10:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果显卡没问题的话,你的cpu温度一定有问题,因为玩游戏很耗资源
发表于 2009-5-13 10:33:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那么除了CPU本身和风扇还有什么原因能导致CPU发热?请具体的说下 拜托
发表于 2009-5-13 10:54:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不能玩游戏的话,那你先测下显卡啦
发表于 2009-5-13 12:12:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2009-5-13 12:14:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我刚才测试了下 CPU在满载的情况下 温度超高。。。。。。。。但是风扇没问题啊 ,CPU核心的温度都到100了 但是表面的是 50左右,用WINDOS测得温度。这个软件是OCCT 那么测试成这样 会是什么原因呢
发表于 2009-5-13 15:29:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕。。。。。楼主没有摸下CPU风扇烫不烫手吗?要是CPU风扇不烫手。。。那可以肯定你的CPU没有装好。。或者是CPU那个架子有问题。。把CPU风扇顶住了。。导致扇热不够。。AMD  CPU架子。。有一批全都是有问题的。。全都出现扇热不好。可以剪一点点硬纸。像指甲那么厚的。。垫在CPU下面。。两边就可以了。。这东西厂家有专用的。。一般只有返修部才有。。是CPU下面。。坐的边边。。
