查看: 2881|回复: 16
[笔记本电脑]
ACER 4750g二修机
发表于 2017-4-1 14:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             接同行一4750g,拆机后发现pch背面有进水痕迹,显卡背面有轻微水痕迹应无大碍。。量得各供电部份无明显短路,通电查看。发现待机电流0.010.。。。测得35V已出,,开关脚有3.3V按下后有跳变发给EC,,测EC NPCE795PAODX。。117脚PM_PWRBTN#无任何变话,为持续高电平。想着可能是哪里条件不满足,于是开始测量EC的工作条件,ECVCC3.3正常,ECRST3.3正常,唯 独没看到时钟,后来在时序上看到时钟由pch在RSMRST正常后才发送给EC(这里有点不太明白),ACIN2.8V偏低些,按经验也算它正常了,LID_CLOSE#3.3..。。按经验EC条件也就这几个了嘛,又测到与SPIROM的通信脚,发现没波形,开始还以为找到故障点了,后来刷了N个BIOS不行,,后来在网要查说新唐的EC是量不到波型的。于是就没去管它了。..于是老老实实回头按时序查看
待机各路电压,RTCVCC3.3.,     ,PCHRST3.3,         ,PWR_SRC19V,, ,,,,,一直到3-5VPOK都正常,当测量到SUS_PWR_DN_ACK发现电压0.4v。。此信号查之为pch与EC间的一个应答信号,由复合电阻RN1901上拉,实测上拉电压正常,pch端3.4脚无电压。只有此信号正常发出才会出RSMRST#和PCH_SUSCLK_KBC,,没有这些信号,肯定不可能触发上电了。就是不知道是pch没发,还是发出被拉低,于是切断此信号通往EC79脚的线路,发现还是一样,没什么改变。难道是桥没发出么,
于是,又回过头,去摸桥的工作条件,麻烦呀,,测得pch hm65的工作条件有,VCCSUS3_3  3.3正常,,+5VA_PCH_VCC5REFSUS 5V正常,,VCCRTC3.3正常。。32.768有波,RTC_RST#3.3   SRTC_RST#3.3    SM_INTRUDER#3.3     PCH_INTVRMEN3.3   据经验也就这几个了吧。没招了,我决定换桥,订了hm65全新的回来,换上去,我了个去,还是一样一样的,该有的有,该没的还是没,电流也根没换之前一样一点变化都没有,难道EC有问题吗,想想EC已经发出的几个电压信号什么的,好像也已经没有什么能影响pch工作发出SUS_PWR_ACK了。。后来仔细看了一下,SUS_PWR_ACK这个信号竟然是GPIO脚位,难道跟程序有关吗,此EC看图纸上貌似还是有内置程序的。没有挂ECROM,全板只有一个pch的BIOS。于是又订了EC,现在在路上。
第二天回来把EC换了,可是故障依旧,还是不发出SUS_PWR_DN_ACK,由于实在是无法了,所以想着干脆跳过SUS_PWR_DN_ACK,,直接去看PCH_RSMRST#。。实测PCH_RSMRST#KBC由EC20脚发出,经电阻1912给Q1901第三脚,在这发现过了r1912后名字变更为PCH_RSMRST#,
PCH_RSMRST#到桥这边还有个下拉电阻r1908,想着是进水机,由于实在是无法了,所以想着干脆跳过SUS_PWR_DN_ACK,,直接去看PCH_RSMRST#。。实测PCH_RSMRST#KBC由EC20脚发出,经电阻1912给Q1901第三脚,在这发现过了r1912后名字变更为PCH_RSMRST#,如图
PCH_RSMRST#到桥这边还有个下拉电阻r1908,但是之前量过这两个电阻阻值 ,貌似也是正常的,但后来又想着是进水机,管它的换了试试看,死马当活马医了。于是把r1912和r1908换掉式式,找相同电阻替换后,奇迹出来了,接电源后发现充电灯亮起来了。。一按触发按钮,竟然上电到0.23了,哈哈,看来有戏唱
此时再回头测先前没出的SUS_PWR_DN_ACK,,3.3.。竟然也出现了,再测PCH_SUSCLK_KBC电压1.5,波波完美方波。。继续再测AC_PRESENT_EC。。3.3.。。日,触发前所有条件都已具备。果断上U上内存,触发。电流刷刷刷上到1.1,哈哈,看来问题找到了。上屏一看,哇卡卡,华丽的ACER终于昨日重现,至此,终于修复此机。这个该死的PCH_RSMRST#,,怎么它藏的这么深,这该死的时序,为毛线PCH_RSMRST#会影响到它之前的SUS_PWR_DN_ACK正常发出呢,难道是图纸的时序有问题吗,后来问过一前辈,他告诉我不能完全相信图纸,有时候它的时序是123,,当你按时序修不出来时,你就要倒过来,321检修。。终于恍然大悟!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
2017维 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-1 14:51:10 | 只看该作者 �
你这不上精华都对不起你打这么多字【虽然不知道是不是你自己打的】
有时候都懒的发,其实发一下贴真的比修个机都还累,也是没办法你懂得。  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:07
发表于 2017-4-1 14:53:26 | 只看该作者 �
这可不好修啊
发表于 2017-4-1 14:58:00 | 只看该作者 �
也是搞死个人啊
发表于 2017-4-1 14:58:08 | 只看该作者 �
今天给大家分享一个编者
发表于 2017-4-1 14:58:23 | 只看该作者 �
像这样的想快还是上三板斧
不行了再查
发表于 2017-4-1 15:00:54 | 只看该作者 �
功夫到家了不错了
发表于 2017-4-1 15:07:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-1 15:27:54 | 只看该作者 �
有时候就得逆推
发表于 2017-4-1 15:39:02 | 只看该作者 �
都是精货呀???
发表于 2017-4-1 15:45:14 | 只看该作者 �
像这样的想快还是上三板斧
发表于 2017-4-1 15:46:51 | 只看该作者 �
123或者321.看来那个SUS_PWR_DN_ACK是不已准的。
发表于 2017-4-1 15:47:22 | 只看该作者 �
宏基的机器还是比较难修的
发表于 2017-4-1 16:29:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-4-1 16:32:47 | 只看该作者 �
看的眼晕,不错
发表于 2017-4-1 16:36:07 | 只看该作者 �
都是精货呀???
评分 举报
12301230123
49
主题
952
帖子
98
积分
会员等级:正式维客
11#
发表于 2017-4-1 15:45 | 只看该作者
像这样的想快还是上三板斧
回复 编辑支持 反对
使用道具 评分
乐呵呵
5
主题
3062
帖子
560
积分
会员等级:迅维学员
发消息
12#
发表于 2017-4-1 15:46 | 只看该作者
评分 举报
〆鹧鸪﹏哨、
20
主题
1493
帖子
150
积分
会员等级:铜牌维客
发消息
13#
发表于 2017-4-1 15:47 | 只看该作者
宏基的机器还是比较难修的
评分 举报
baochen1217
12
主题
228
帖子
23
积分
会员等级:初学乍练
发消息
14#
发表于 2017-4-1 16:01 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
评分 举报
米头
10
主题
92
帖子
12
积分
会员等级:初学乍练
发消息
15#
发表于 2017-4-1 16:29 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
评分 举报
海螺饺子
20
主题
394
帖子
41
积分
会员等级:迅维学员
发消息
16#
发表于 2017-4-1 16:32 | 只看该作者
看的眼晕,不错
评分 举报
返回列表 .
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
都是精货呀???
评分 举报
12301230123
49
主题
952
帖子
98
积分
会员等级:正式维客
11#
像这样的想快还是上三板斧
回复 编辑支持 反对
使用道具 评分
乐呵呵
5
主题
3062
帖子
560
积分
会员等级:迅维学员
发消息
12#
评分 举报
〆鹧鸪﹏哨、
20
主题
1493
帖子
150
积分
会员等级:铜牌维客
发消息
13#
宏基的机器还是比较难修的
评分 举报
baochen1217
12
主题
228
帖子
23
积分
会员等级:初学乍练
发消息
14#
谢谢分享,学习了
评分 举报
米头
10
主题
92
帖子
12
积分
会员等级:初学乍练
发消息
15#
谢谢分享,学习了
评分 举报
海螺饺子
20
主题
394
帖子
41
积分
会员等级:迅维学员
发消息
16#
看的眼晕,不错
评分 举报
返回列表 .
高级模式
发表于 2017-4-1 16:40:07 | 只看该作者 �
像这样的想快还是上三板斧
不行了再查
