查看: 3565|回复: 7
联想G50-70开机点不亮 板号:NM-A271 V1.0
发表于 2017-4-1 09:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想笔记本,上电待机0.178 自动触发  到0.5 屏LED不亮 很暗的黑屏 没字 拆机一看,晕没上内存啊, 那奇了,没内存怎么屏还去了开启电压,找了个内存 装上去还是一样  是不是BIOS问题?
补充内容 (2017-4-3 12:01):
待机偏高是网卡芯问题,断开网卡3.3V 待机0.0069  可是还是点不亮,是不是没网卡就不行?
发表于 2017-4-1 09:47:30 | 只看该作者 �
待机有点偏高啊
取掉网卡芯片 ,待机0.0069正常了,不过,还是点不亮 BIOS也刷了 各电压都有 不知思路了 是不是没上网卡芯片的问题  详情 回复 发表于 2017-4-3 17:54
发表于 2017-4-1 09:55:22 | 只看该作者 �
待机不正常   BLOS  电池没电吗    每次都自动触发吗
每次都自动触发 没上电池的,裸板试机的  详情 回复 发表于 2017-4-1 20:47
发表于 2017-4-1 10:22:45 | 只看该作者 �
待机偏高 ,电压提前出来了,或者串电压了,
发表于 2017-4-1 20:47:10 | 只看该作者 �
每次都自动触发
没上电池的,裸板试机的
发表于 2017-4-1 20:48:30 | 只看该作者 �
你们说会不会是3V和5V电容不对
发表于 2017-4-1 20:51:27 | 只看该作者 �
内存电压1.35  触发10秒后就给屏3.3V
发表于 2017-4-3 17:54:36 | 只看该作者 �
