查看: 2069|回复: 3
R50走卡代码A0 ED,没解决
发表于 2009-5-11 20:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天弄个的机器,开机可以上电电流在0.55出停下,走卡的代码是A0 ED,根据以往的情况,会觉得是北桥的问题,就从简单开始,换内存,换BIOS都不能解决问题,最后打了内存到北桥的阻值,一切都正常,内存的供电也都正常,没办法就把北桥也给换了,可是还是不能解决,不知道怎么办了,请大家给指点一下
发表于 2009-5-26 04:08:44 | 只看该作者 �
什么板子啊,是不是CPU座虚焊了啊!!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-5-26 11:49:16 | 只看该作者 �
查内存上SMB总线上的波形。。。
发表于 2009-5-26 12:08:45 | 只看该作者 �
应该是U座虚焊吧!
