查看: 4890|回复: 20
[维修求助]
扩容造成基带u边上电容爆裂
发表于 2017-4-1 07:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一次普通的扩容,怎么会造成基带u边上电容爆裂?有屏蔽罩,而且还在硬盘斜背面
发表于 2017-4-1 08:44:36 | 只看该作者 �
滤波电容直接挖掉
现在的问题是挖掉后,加电测试一直白苹果反复重启,刷机报错4013,同时测量基带电源没有电压输出,是不是基带电源坏了  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:06
发表于 2017-4-1 09:02:32 | 只看该作者 �
换掉就是了,可能是之前就有损伤,温度稍微高一点就爆了!
发表于 2017-4-1 09:06:04 | 只看该作者 �
maxcole 发表于 2017-4-1 08:44
滤波电容直接挖掉
刷机报错肯定是有问题。  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:39
还是要先检查硬盘的问题  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:19
发表于 2017-4-1 09:11:17 | 只看该作者 �
固件没导好吧
固件10。21、10.3都不行  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:15
发表于 2017-4-1 09:19:04 | 只看该作者 �
15666216865 发表于 2017-4-1 09:06
现在的问题是挖掉后,加电测试一直白苹果反复重启,刷机报错4013,同时测量基带电源没有电压输出,是不是 ...
还是要先检查硬盘的问题
用扩容硬盘刷机报4014,用原硬盘刷机报4013,硬盘没问题,试了三个硬盘了  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:16
发表于 2017-4-1 09:25:28 | 只看该作者 �
应该不是你扩容造成的  原来就有问题   让你赶上了
扩容前刷机测试过,只能是扩容的时候爆裂的,倒霉  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:16
发表于 2017-4-1 09:39:13 | 只看该作者 �
刷机报错肯定是有问题。
发表于 2017-4-1 09:45:27 | 只看该作者 �
扩容有风险,须谨慎啊!
发表于 2017-4-1 11:15:43 | 只看该作者 �
固件10。21、10.3都不行
发表于 2017-4-1 11:16:22 | 只看该作者 �
maxcole 发表于 2017-4-1 09:19
还是要先检查硬盘的问题
发表于 2017-4-1 11:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-1 11:27:33 | 只看该作者 �
焊接不熟练的人是会出现这些现象,温度或手法问题
本来对自己的手工还是很自信的,唉  详情 回复 发表于 2017-4-1 13:26
发表于 2017-4-1 13:26:26 | 只看该作者 �
本来对自己的手工还是很自信的,唉
如果不是真正的专业维修一定的时间,是只有自信不够的  详情 回复 发表于 2017-4-1 18:59
发表于 2017-4-1 14:21:11 | 只看该作者 �
补个试下呀,不行你去求客户原谅你吧
修不好,只能陪客户机器了  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:19
说的太吓人了。修机的风险不只是赔钱。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:13
发表于 2017-4-1 15:13:57 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2017-4-1 14:21
补个试下呀,不行你去求客户原谅你吧
说的太吓人了。修机的风险不只是赔钱。。
发表于 2017-4-1 15:19:29 | 只看该作者 �
补个试下呀,不行你去求客户原谅你吧
修不好,只能陪客户机器了
发表于 2017-4-1 18:59:42 | 只看该作者 �
15666216865 发表于 2017-4-1 13:26
本来对自己的手工还是很自信的,唉
发表于 2017-4-1 20:01:34 | 只看该作者 �
应该是你凑巧赶上了
发表于 2017-4-3 01:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6S么,如果是6,基带电源是报50,不装盘看下报多少?基带电源拆开打值,基本6S基带不工作就是4013的
