查看: 2257|回复: 10
宏基E1-472G与 华硕Y581C曲折维修
发表于 2017-3-31 21:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
第一台
型号:宏基ACER E1-472G, I5-4200U处理器
故障:有时候开机无显电流跳变0.6-0.7-0.6有时候电流最终停在0.4,有时候开机显示正常但是会卡LOG或者无法识别到硬盘电流0.6-0.7-0.9-0.8
解决办法:各种测试过程就不说啦,最终换处理器解决(型号SR170)三合一的芯片,此芯片原字的价格在780左右,看到论坛上关于此机的问题很多都没有解决放弃啦,实际只要问题确定啦换此芯片也没有那么可怕,通常这类芯片把锡球换成有铅的做要稳妥一些,这样不易变形做坏
第二台
型号:华硕Y581C
故障:进水,开机无显,电流有跳变
解决办法:拆机一看,明显进水的地方是没有啦,已被上家处理过啦,测量各部分工作条件也都基本正常,这个是半载4G内存,当测到内存供电电感时候阻止只有20多欧姆,但是电压1.5V正常,断开节点,阻止有400多,那么问题应该出现在颗粒上,于是一颗一颗的拆,泥马拆一颗阻止变大一点点拆一颗阻止又变大一点,直到拆到最后一颗阻止才恢复正常,最终在华硕X550C料板上找到8颗内存颗粒换上解决问题
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
jiafu000 + 2 双击666+关注!
起来嗨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
kuailwan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-31 21:48:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你这修的真不容易
发表于 2017-3-31 21:52:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
多谢版主加分支持
发表于 2017-3-31 21:53:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
多谢加分支持
发表于 2017-4-2 20:54:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主内存颗粒是用0.几的锡球?用的钢网吗还是手工一个一个的摆球的?用风枪一个一个的焊接的吗?
我用的0.35 手工点的,风枪焊接的  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:38
发表于 2017-4-2 22:25:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这修的真心不容易顶
发表于 2017-4-2 23:16:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鸿基的板我今天也遇到,CUP太贵没有弄了 , 哎
发表于 2017-4-2 23:30:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换内存颗粒是个磨时间的活 啊
发表于 2017-4-3 15:38:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我用的0.35 手工点的,风枪焊接的
发表于 2017-4-3 15:58:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修不易加分支持!
发表于 2017-4-3 16:07:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换内存颗粒是个苦力活啊一般都屏蔽了
