查看: 1702|回复: 3
6p不开机不亮机求问下
发表于 2017-3-31 19:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机  拆开后 进水有十来天了  上可调电源 待机正常 按一下开关 电流直接蹦上350左右定格  上显示屏为420左右定格 屏幕不亮 摸的CPU有轻微温度请问这是什么的问题
发表于 2017-3-31 20:44:29 | 只看该作者 �
电源表电流直接到350  mA  是有短路现象,你测下 有哪里供电不正常。
嗯 明白 谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:33
发表于 2017-3-31 22:33:11 | 只看该作者 �
嗯  明白  谢谢
发表于 2017-4-1 11:22:23 | 只看该作者 �
主供电负载电路查一下应该有短路的地方,再烧机
