查看: 4464|回复: 16
长城液晶L9VB4行幅不够
发表于 2009-5-11 19:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一台19寸长城液晶L9VB4,两边都不满。
是不是程序有问题,有没有这方面的数据的呢,
发表于 2009-5-15 00:28:04 | 只看该作者 �
是不是调成4:3模式了。
发表于 2009-5-15 11:30:16 | 只看该作者 �
菜单按键不起作用,    按键是好的,
发表于 2009-5-15 16:13:32 | 只看该作者 �
是不是有电容漏电呀
发表于 2009-5-16 13:40:05 | 只看该作者 �
没有电容的。
发表于 2009-5-19 12:25:13 | 只看该作者 �
重写程序呀。
发表于 2009-5-19 15:26:57 | 只看该作者 �
就是没有找到长城液晶L9VB4驱动程序了。
发表于 2009-5-19 15:29:51 | 只看该作者 �
你看下是不是按键部分有问题啊,看自动能调节吗,
发表于 2009-6-3 22:10:01 | 只看该作者 �
重写数据就OK,不过要注意里面有的屏型号,
发表于 2009-6-3 22:20:11 | 只看该作者 �
1# 陆开开
液晶要在最佳分辨率下使用才正常,其他分辨率要按一个AUTO键试试,如果不行就要考虑是其他方面的问题!!
发表于 2009-6-3 22:29:40 | 只看该作者 �
楼主的的描述不够专业,什么叫两边都不满?还有,你说你的按钮不起作用,是根本不能调还是调到最大还是不能满屏?
发表于 2009-6-3 23:56:17 | 只看该作者 �
这个不算经典,5楼的回复才经典:没有电容!
我暂时还没有见过哪个LCD没有电容的~~~~~~~~~~~`
发表于 2009-7-6 10:33:32 | 只看该作者 �
我这里也有一个这样的,没有程序呀,谁有?
发表于 2009-7-12 20:03:09 | 只看该作者 �
进工厂调下来看
发表于 2009-7-13 00:14:19 | 只看该作者 �
就是模式设置成了4:3,长城的显示器菜单里面有一项显示模式选择4:3和16:9,你改成16:9就可以满屏了
发表于 2009-7-13 21:35:58 | 只看该作者 �
13# 洲记
哈哈,是的,太好笑了,我遇到过的拉,你到菜单里面调了,里面有全屏的,还有半屏的,你选择全屏就好了,
发表于 2009-7-13 21:36:31 | 只看该作者 �
16# 武汉天涯浪子
是的,回答正确。
