查看: 1412|回复: 0
440G1没有3V、5V
发表于 2017-3-31 16:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源灯不停的一闪一闪的,公共点19V正常
待机0.01~0.02来回跳,电源灯不停的闪
EC是KBC1126的,77脚3.3V正常,
3V/5V芯片RT8223=51123:
1、6脚无电压,好板1脚1.04V,6脚0.74V,13脚5.4V正常,18脚无电压,
16脚19V正常,9、22脚都有4.5V,不出3V、5V
DC接口DCIN1的2脚DC_PIN1:2.4V~1.7V~0.00V来回跳,好板是0V,1脚DC_PIN2:2.7V~3.6V来回跳,好板是2.76V不跳
3脚6.12V正常
电池接口BATCN1的3脚、6脚都是3.3V正常,5脚0V不正常,正常是3.3V,
EC127脚CHG_RST是0.63V正常的板是0V,
RS8223、EC、BQ736都换过,灯还是闪的,
请饼哥及各位大侠有时间帮忙看看,在这里先谢谢了!
