查看: 1282|回复: 13
求教,这是什么?
发表于 2017-3-30 22:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看着像是电池,可参数是电容?到底是什么?
发表于 2017-3-30 22:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下有电没,板上的标示是什么?
发表于 2017-3-30 22:27:59 | 只看该作者 �
法拉电容  法拉电容属于双电层电容器它世界已投入量产双电层电容器中容量最种其基本原理其它种类双电层电容器样都利用活性炭孔电极电解质组成双电层结构获超容量
特点
超级电容特点
(1)充电速度快充电10秒~10分钟可达到其额定容量95%以
(2)循环使用寿命深度充放电循环使用次数可达1~50万次没有记忆效应也存在过度放电问题
(3)电流放电能力超强能量转换效率过程损失电流能量循环效率≥90%
(4)功率密度可达300W/KG~5000W/KG相当于电池5~10倍(这里绝对错,应该5-10分之)
(5)产品原材料构成生产使用储存以及拆解过程均没有污染理想绿色环保电源
(6)充电线路简单无需充电电池那样充电电路期使用免维护
(7)超温特性温度范围宽-40℃~+70℃
(8)检测方便剩余电量可直接读出(这里对,电压与电线成线性关系)
(9)容量范围通常0.01F--1000F 而耐压往往偏(几伏特到伏新开发出也过伏)
超级电容可做成超级电容模组适合容量需求
缺点
(1)目前超级电容耐压均实际使用中过压保护电路必可有人经常将个到个超级电容串接来接入电压环境中这种做法对因为随电容漏电而电容品质又尽相同在后期次充放电后容易造成局部单元过充而击穿现象
(2)超级电容毕竟电池存在电压随放电而逐渐降问题所以需要较复杂输出电路
应用
◆ 法拉电容阻抗对于当今许功率应用必可对于快速充放电法拉电容器ESR意味功率输出[1]
◆ 瞬时功率脉冲应用重要存储记忆系统时间功率支持
感谢指导,在某宝找到啦  详情 回复 发表于 2017-3-30 22:36
发表于 2017-3-30 22:36:25 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2017-3-30 22:27
法拉电容  法拉电容属于双电层电容器它世界已投入量产双电层电容器中容量最种其基本原理其它种类双电层电容 ...
感谢指导,在某宝找到啦
发表于 2017-3-30 22:37:13 | 只看该作者 �
而且好多开车发烧友都会把法拉电容加到电瓶上  开起来爽
发表于 2017-3-30 22:38:34 | 只看该作者 �
法拉电容,超级电容,当电池使用
发表于 2017-3-30 23:36:18 | 只看该作者 �
电容了  是5.5v22F
发表于 2017-3-30 23:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.22法拉 5.5v耐压的超级电容器
发表于 2017-3-31 01:41:53 | 只看该作者 �
看样子是电容
发表于 2017-3-31 02:46:23 | 只看该作者 �
这不就电容吗,不知道 多看看元器件常识就知道了
发表于 2017-3-31 07:51:27 | 只看该作者 �
容量超大的电容。因为储存电量大,可以当小电池。
发表于 2017-3-31 09:01:52 | 只看该作者 �
小电池{:4_124:}
发表于 2017-3-31 10:25:54 | 只看该作者 �
这个一看就是电容啊,
发表于 2017-4-8 08:26:13 | 只看该作者 �
感谢各位支持,疏于用功,以后改正,换过后已修复。TV700高清网络盒上的,故障现象有雪花,两秒左右刷屏,换后正常。
