查看: 3708|回复: 9
发现一个华硕B85奇葩问题
发表于 2017-3-30 16:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板是我从浙江的同学那边拿来的华硕B85大主板。
问题是 不过内存【内存电压 CPU 电压 桥电压 总线 正常】。
不管 新的旧的内存换了都一直卡这B2
CPU也换了也一样
北桥也换了还是一样。SPD正常
就是不过内存。822有通过内存 CPU其他各电压测量都正常 该换的都换了
就是不过内存。。修过的说下
【BIOS  厂家  淘宝 论坛都弄过 不行】
发表于 2017-3-30 16:41:18 | 只看该作者 �
看看内存插槽是不是 好的,有没有断线的
看清文章回复  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:42
发表于 2017-3-30 16:42:17 | 只看该作者 �
一夕阳光 发表于 2017-3-30 00:41
看看内存插槽是不是 好的,有没有断线的
看清文章回复
发表于 2017-3-30 17:15:41 | 只看该作者 �
168 DDRRST,SMB阻值波形有吗
波形正常  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:55
发表于 2017-3-30 17:46:02 | 只看该作者 �
这个估计 不好洗
发表于 2017-3-30 17:55:14 | 只看该作者 �
波形正常
发表于 2017-3-30 18:39:13 | 只看该作者 �
b2代码表示跑完代码了。B85的板子
发表于 2017-3-30 20:00:32 | 只看该作者 �
SMB那几个阻值打一下   其次 仔细看下CPU插槽 有没有弯针  内存直接到CPU
发表于 2017-4-25 13:53:33 | 只看该作者 �
今天遇到两块B85华硕的   开机跑完马 显示 一杠  不动 键盘鼠标 usb无反应  可以点开关针关机   插独立显卡也一样  不知道哪里下手   IO换了  USB  PS2阻值正常  应该不是卡这里  BIOS也刷了
发表于 2017-4-25 13:57:47 | 只看该作者 �
V星的修到过Z77  H77这样的  换472排阻   华硕的  哎  插了半天没有发现那有问题
