查看: 15802|回复: 230
求救DELL E198WFPf
发表于 2017-3-30 14:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E198WFPf 被雷击,开机通电,屏幕没显示,量过5V供给驱动板电压有的,ON/OFF没电压,信号板MCU芯片很热,是不是驱动板坏了,另外用通用板怎么改呢,通用板是鼎科GM2621的,好象只有12V的,而我的电源板只有5V的,谢谢大家帮忙指点下。。。
发表于 2017-3-30 14:39:16 | 只看该作者 �
12v的驱动板也是12v 转5v 具体你懂得
直接跳过12V转5V芯片飞后端电容+极。  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:00
版主 灯管不想换 可不可以接个高压电容在灯管接口那里  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:44
是通过 1084 1085 这些 转的吗  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:24
那电压够吗?  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:40
发表于 2017-3-30 14:40:23 | 只看该作者 �
那电压够吗?
够啊 怎么不够呢  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:25
发表于 2017-3-30 14:50:24 | 只看该作者 �
2621属于老板子了,所以接口只有12V的供电,但这个12V在驱动板上主要经过一级DC-DC降到5V给2621及屏供电,所以你可以直接把电源板的5V直接加到降压后的5V滤波电容那就行了,你把这种驱动板12V供电直接接到电源板的高压12V供电,会造成过载保护。 如果不清楚,可以上图,我告诉你怎么接。
版主 是不是 就驱动的问题 引起的不开机  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:27
我是你说的详细 我说了半天  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:25
噢。 开窍了 感谢版主的导通 非常感谢  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:54
发表于 2017-3-30 14:54:34 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-3-30 14:50
2621属于老板子了,所以接口只有12V的供电,但这个12V在驱动板上主要经过一级DC-DC降到5V给2621及屏供电, ...
噢。  开窍了   感谢版主的导通   非常感谢
发表于 2017-3-30 15:24:50 | 只看该作者 �
你从通用驱动板dc供电头下手 然后就会找到12v转5v的地方 你只要把电源板上的5v供电飞线到 12v转5v的地方就行了  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:28
发表于 2017-3-30 15:25:14 | 只看该作者 �
够啊 怎么不够呢
发表于 2017-3-30 15:25:42 | 只看该作者 �
又学习了一招
小心扣分!
发表于 2017-3-30 15:25:48 | 只看该作者 �
我是你说的详细 我说了半天
发表于 2017-3-30 15:27:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 15:28:35 | 只看该作者 �
多谢版主指点 原来是这样飞的  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:44
发表于 2017-3-30 15:44:29 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 15:28
你从通用驱动板dc供电头下手 然后就会找到12v转5v的地方 你只要把电源板上的5v供电飞线到 12v转5v的地方 ...
多谢版主指点
原来是这样飞的
不用客气 快去修你的机器吧  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:45
发表于 2017-3-30 15:45:12 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-30 15:44
多谢版主指点
原来是这样飞的
不用客气 快去修你的机器吧
多谢 论坛真是好地方 可以学到好多东西  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:50
发表于 2017-3-30 15:50:16 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 15:45
不用客气 快去修你的机器吧
多谢 论坛真是好地方 可以学到好多东西
论坛就是互相学习的地方  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:52
发表于 2017-3-30 15:52:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-30 15:50
多谢 论坛真是好地方 可以学到好多东西
论坛就是互相学习的地方
是的 按没事就上来 学习下 维修实例  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:01
发表于 2017-3-30 16:01:21 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 15:52
论坛就是互相学习的地方
是的 按没事就上来 学习下 维修实例
是啊 要不断学习 不然长远就忘记了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:03
发表于 2017-3-30 16:03:23 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-30 16:01
是的 按没事就上来 学习下 维修实例
是的 得不断的学习 才行 新的东西不断更新的  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:36
咋还有12v的通用驱动板?我买的都是5v的  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:38
发表于 2017-3-30 16:38:57 | 只看该作者 �
也觉得 通用驱动板是5v的  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:38
有12v通用驱动板  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:43
发表于 2017-3-30 16:43:14 | 只看该作者 �
有12v通用驱动板
在我的脑子里,驱动板基本都是5v的,高压板是12v的,是不是我理解的太狭隘了??  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:45
是不是用的不多啊?我买的都是5v的呢  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:44
发表于 2017-3-30 16:44:29 | 只看该作者 �
是不是用的不多啊?我买的都是5v的呢
12v的用的也挺多的啊  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:45
