查看: 2021|回复: 21
请大家帮忙分析下这个电路
发表于 2017-3-30 11:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51125A    3.3V,5V 开启 PWR_5V_ENTRIP1   PWR_3D3V_ENTRIP2 这两个电压多少?
发表于 2017-3-30 12:32:43 | 只看该作者 �
没外围就是IC内部提供上拉电压开启,IC其它条件具备,还不正常的话,先换IC再说。
发表于 2017-3-30 12:11:20 | 只看该作者 �
现在情况是,3V_5V_EN通过电阻分压高电平开启PQ4101导通, PQ4102截止。测PQ4102的3和6PIN 有1V左右电压,直接拆了PQ4102     ,3 PIN 和6PIN 还是1V左右,   直接连51125的1和6脚,  请教这个开启电压哪来的?
发表于 2017-3-30 12:12:26 | 只看该作者 �
3v_5v_en高电平过来,拉低PWR_3D3V5V_ENTRIP,PQ4102的2,5脚为低电平。PQ4102截止。PWR_5V_ENTRIP1和PWR_3D3V_ENTRIP2悬空。这个是悬空开启,3  5V的。
发表于 2017-3-30 12:37:59 | 只看该作者 �
是1V左右的电压
发表于 2017-3-30 12:43:13 | 只看该作者 �
1V左右
发表于 2017-3-30 12:46:23 | 只看该作者 �
51125的1、6脚直接接地关闭PWM输出,通过电阻接地或悬空为开启,楼主描述的情况是正常的,如果不输出可以更换芯片,不行再查周边电路是否还问题
发表于 2017-3-30 13:35:19 | 只看该作者 �
记得是1.2V到1.3v左右。。
发表于 2017-3-30 13:58:26 | 只看该作者 �
应该是高电平吧看3楼的分析
发表于 2017-3-30 14:05:11 | 只看该作者 �
就是1点几伏
发表于 2017-3-30 14:07:09 | 只看该作者 �
楼主看看51125的数据手册, 1   6脚没有什么上拉,1  6 脚直接接地是关闭,通过电阻接地是开启
发表于 2017-3-30 14:18:33 | 只看该作者 �
唉~~~ 前几天我刚遇到这个问题,也是和你一样测了半天 , 电压时系统供电芯片发出来的 。
发表于 2017-3-30 14:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 16:16:19 | 只看该作者 �
是内部发出来1V左右
发表于 2017-3-30 16:21:11 | 只看该作者 �
悬空为开启  对地 为关闭
发表于 2017-3-30 16:32:41 | 只看该作者 �
呵呵  你怎么不去看芯片手册呢  这个是 电流设定和开启复合用  只要不彻底接地就是开启 电阻接地其实是电流设定   当然低到一定程度也会关闭
发表于 2017-3-30 16:32:51 | 只看该作者 �
1V左右。2个脚的电压好像不是完全一样的。
发表于 2017-3-30 16:49:52 | 只看该作者 �
1v-1.35V左右
发表于 2017-3-30 17:59:35 | 只看该作者 �
内部上拉电压具体参考芯片PDF
发表于 2017-3-31 10:07:28 | 只看该作者 �
1点多V的样子
