查看: 14671|回复: 47
DELL VOSTRO 14-5459原机备份BIOS
发表于 2017-3-30 08:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      刚刚修好的一台DELL VOSTRO 14-5459电脑,独显版本,版号DA0AM8MB8D0 REV D  主板比较新,所以把原机备份BIOS上传方便大家需要时下载。
补充内容 (2017-10-11 08:36):
6代的BIOS大家要自己合成官方ME才行,我后面也试到了,刷一片一模一样的主板都会电流上不去。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
骑猪看美女 + 2
发表于 2017-4-11 11:05:05 | 只看该作者 �
原来屏幕黑屏,电流0.7,刷过之后跑到0.26。以证实此BIOS是骗分的。
核对版号,版本号有无问题,一样再刷,如果还是不行,那可能是这种6代的BIOS不能通用,但没必要说此BIOS是骗分的吧,我骗你那几分做甚??????????????而且你用掉的下载分也没有装我我这里是不是  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:50
发表于 2017-3-30 09:03:21 | 只看该作者 �
BIOS文件在二楼,EC SB一起打包,独显版本,编程器备份!
=============版主留==============
有人反馈:刷上是不跑码的、0.29电流
这里有一个官方分离的,http://www.chinafix.com/thread-1070778-1-1.html
DELL VOSTRO 5459 DIS.zip
4.81 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 1212, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Thank you for sharing  详情 回复 发表于 2020-1-3 21:30
发表于 2017-3-30 09:05:34 | 只看该作者 �
先收藏了
这机器刚过保不久,以后会慢慢都修到了,收藏必备  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:08
发表于 2017-3-30 09:08:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 09:11:32 | 只看该作者 �
已经收藏感谢楼主
发帖不易,分享更不易,喜欢帮忙加分  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:13
发表于 2017-3-30 09:13:06 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-3-30 09:11
已经收藏感谢楼主
发帖不易,分享更不易,喜欢帮忙加分
发表于 2017-3-30 09:42:40 | 只看该作者 �
现在的新机器备份出来的到另一台机上不一定能用
会出现亮机慢现象,一般是能亮机的,可以当个测试件来用  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:09
发表于 2017-3-30 10:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 18:58:50 | 只看该作者 �
我的电流上到0.26没有VCORE VCCGT供电,刷了还一样
那就应该不是BIOS问题吧  详情 回复 发表于 2017-4-1 08:40
发表于 2017-4-1 08:40:25 | 只看该作者 �
那就应该不是BIOS问题吧
发表于 2017-4-2 10:54:47 | 只看该作者 �
支持下  谢谢分享!!!!!
发表于 2017-4-3 18:55:45 | 只看该作者 �
这BIOS不能用
原机亮屏备份的BIOS,请刷前核对版号,版本号再刷。如果BIOS是坏的,那么我备份后再焊回主板肯定也是不会亮机的,所以。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-3 20:44
发表于 2017-4-3 20:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-11 13:50:03 | 只看该作者 �
板号确定一样,但是刷过之后真的不管用  详情 回复 发表于 2017-4-11 14:43
发表于 2017-4-11 14:43:21 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2017-4-11 13:50
核对版号,版本号有无问题,一样再刷,如果还是不行,那可能是这种6代的BIOS不能通用,但没必要说此BIOS ...
板号确定一样,但是刷过之后真的不管用
发表于 2017-4-14 19:04:34 | 只看该作者 �
不错。。这个可以有
发表于 2017-4-17 11:37:45 | 只看该作者 �
谢楼主分享,正好找这个BIOS
发表于 2017-4-17 14:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得更新me哦
发表于 2017-4-24 23:07:14 | 只看该作者 �
此BIOS刷了不亮
如楼上如说,记得更新ME哦,这BIOS要合成才行  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:43
