查看: 2853|回复: 17
DELL XPS11求助
发表于 2017-3-30 01:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是接线烧的,现在是没有3.3和5V,待机芯片是TPS51285B现在是12角9V,6角4.3V  20角  1.9V,不出.3.和5V后级不短路。有个读卡器芯片应该是RTS5249没有这个芯片的资料,装上去就会烧短路3.3,不装就好的芯片换过了,待机芯片也换过了,芯片图是从别的机器图纸里面找的,这个本没有图纸,伤心啊
发表于 2017-3-30 09:25:59 | 只看该作者 �
拆了读卡器芯片不装短路吗?3 5V出来吗?
不出来,换了新芯片也不行  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:28
发表于 2017-3-30 10:28:09 | 只看该作者 �
不出来,换了新芯片也不行
还有问题 慢慢查 量量其它供电是否正常 还有拆去声卡网卡外设排除一下 然后就是按时序干吧  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:58
发表于 2017-3-30 10:58:31 | 只看该作者 �
aeioui 发表于 2017-3-30 10:28
不出来,换了新芯片也不行
发表于 2017-3-30 10:59:41 | 只看该作者 �
3 5V首先弄出来再说吧 上次修个是内存供电那块问题
发表于 2017-3-30 11:00:04 | 只看该作者 �
撸起袖子加油干!
发表于 2017-3-30 11:45:06 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-30 18:36:13 | 只看该作者 �
12脚9V不对吧。
发表于 2017-3-30 18:36:40 | 只看该作者 �
12脚9V不对吧。
发表于 2017-3-30 18:39:32 | 只看该作者 �
12脚应当是公共点19V吧。
发表于 2017-3-30 18:39:46 | 只看该作者 �
是不是保护隔离都没有过呀。
发表于 2017-3-30 18:40:21 | 只看该作者 �
是不是保护隔离都没有过呀。
发表于 2017-3-30 18:40:24 | 只看该作者 �
是不是保护隔离都没有过呀。
发表于 2017-3-30 18:41:06 | 只看该作者 �
是不是保护隔离都没有过呀。
发表于 2017-4-2 15:44:54 | 只看该作者 �
你追查一下12脚的源头看看到底是不是9v 待机芯片的vin一般是公共点电压
发表于 2017-4-7 23:50:17 | 只看该作者 �
B+一般不是19 就是12  好像2种模式 一种是12  一种是8.5左右  一种19
9v这个要看具体机器啦,很少见  详情 回复 发表于 2017-4-9 10:59
发表于 2017-4-9 10:59:50 | 只看该作者 �
9v这个要看具体机器啦,很少见
发表于 2017-4-9 12:19:45 | 只看该作者 �
12脚写错了吧?应该是19V少写了个1
