查看: 2484|回复: 18
8518E代换8517E
发表于 2017-3-30 00:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X501键盘WRe不能用...换键盘一样不能用...各种测试怀疑IO有问题手上有么有客户急用没办法用8518E代换一切正常充电也正常唯一不足的就是风扇不转.找了一个3.3接上去交货.兄弟们遇到的话放心代换
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
s170260169 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-30 12:06:19 | 只看该作者 �
我昨天修个华硕  本身是kb9012 我换了个kb9018刷上程序 键盘就有的按不起 有的穿件 用kb9012刷就可以
这个不代程序  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:07
发表于 2017-3-30 12:34:02 | 只看该作者 �
楼主技术好  手工跟好 厉害
发表于 2017-3-30 13:35:18 | 只看该作者 �
这个EC里面好像不需要写入程序?
对这个里面没有程序  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:08
发表于 2017-3-30 13:51:06 | 只看该作者 �
风扇不转跟这个EC代换有关系吧
有关系呀 开始看一个帖子也是说的代换后风扇不转了  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:08
发表于 2017-3-30 13:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽量同型号代换,不一样可能部分功能不可用
这个也是没办法的办法 客户一早要走 晚上才给我 没时间订芯片了  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:09
发表于 2017-3-30 14:06:02 | 只看该作者 �
能代换最好,我也是缺芯片
发表于 2017-3-30 14:07:56 | 只看该作者 �
这个不代程序
发表于 2017-3-30 14:08:12 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-3-30 13:35
这个EC里面好像不需要写入程序?
对这个里面没有程序
发表于 2017-3-30 14:08:53 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2017-3-30 13:51
风扇不转跟这个EC代换有关系吧
发表于 2017-3-30 14:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 14:09:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 14:28:40 | 只看该作者 �
这个也只能应急用一下  最好还是换一样的
发表于 2017-3-30 14:31:48 | 只看该作者 �
唯一差别就是风扇不能控制
嗯...嗯 ...就只发现风扇不转 其他都正常  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:06
发表于 2017-3-30 16:06:44 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 14:31
唯一差别就是风扇不能控制
应急的时候可以这样搞  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:11
发表于 2017-3-30 16:11:24 | 只看该作者 �
应急的时候可以这样搞
发表于 2017-3-30 16:13:15 | 只看该作者 �
这个EC没有程序好像
发表于 2017-3-30 16:16:43 | 只看该作者 �
这个EC 到底有没有程序?
发表于 2017-3-30 18:10:50 | 只看该作者 �
最好用原型号代换
