查看: 6761|回复: 26
联想B545开机黑屏倒计时问题
发表于 2017-3-29 12:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机通电,提示十秒关机;
但键盘正常,外接也是正常。如图
现在正在处理中。哪位大侠修到过?比如说BIOS,CPU的应该不在此行列中了
发表于 2017-3-29 12:26:08 | 只看该作者 �
测一下BIOS电池电压是否正常
测试电池电压3.1V正常值。换了一颗还是同样问题。  详情 回复 发表于 2017-3-29 12:42
发表于 2017-3-29 12:34:58 | 只看该作者 �
这个没见过,试试BIOS
那你这就是关屏了啊,不是关机。是进系统后才这样吗?还是不进系统也有这个现象?  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:19
现在是外接都正常能显示。就是内屏开机提示十秒黑屏但外屏仍然正常显示中。这个应该也是不关BIOS的事情。  详情 回复 发表于 2017-3-29 12:43
发表于 2017-3-29 12:42:35 | 只看该作者 �
aiwozhonghua 发表于 2017-3-29 12:26
测一下BIOS电池电压是否正常
发表于 2017-3-29 12:43:31 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-3-29 12:34
这个没见过,试试BIOS
发表于 2017-3-29 12:59:20 | 只看该作者 �
提示10秒关机是因为主板没有信号到显示屏,用橡皮擦擦下屏线看看
发表于 2017-3-29 13:04:25 | 只看该作者 �
我以前碰到一台刷BIOS也没用,AMD的芯片组。
后来你的是如何处理的呢?修好了吗?  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:05
是的。CPU是AMD A8处理器。  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:05
发表于 2017-3-29 13:05:27 | 只看该作者 �
是的。CPU是AMD A8处理器。
发表于 2017-3-29 13:05:54 | 只看该作者 �
后来你的是如何处理的呢?修好了吗?
发表于 2017-3-29 13:16:06 | 只看该作者 �
没修好,换了一个拆机的北桥一样不好就不修了。
谢谢你的参与回复。这个主板看来问题还是蛮多的。  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:18
发表于 2017-3-29 13:18:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 13:49:46 | 只看该作者 �
外接正常的话,考虑一下显卡相关的元件。
发表于 2017-3-29 13:55:50 | 只看该作者 �
先刷下bios看看
发表于 2017-3-29 15:07:16 | 只看该作者 �
BIOS  电路  等等 逐一排查
发表于 2017-3-29 15:35:57 | 只看该作者 �
技术相当好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
土豪菜 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-3-29 15:45:14 | 只看该作者 �
内接不行,查内接显示的条件啊,条件不具备就往上查去,老老实实按时序查一下
发表于 2017-3-29 15:58:55 | 只看该作者 �
是不是电压少了
发表于 2017-3-29 16:09:47 | 只看该作者 �
这个没见过,新问题来的!
发表于 2017-3-29 16:13:22 | 只看该作者 �
换南桥也不可以吗?我见过华硕台式机板子倒数15秒关机是因为南桥USB模块坏
发表于 2017-3-29 18:09:27 | 只看该作者 �
顶一个 v
