楼主: AMAY
联想B545开机黑屏倒计时问题
发表于 2017-3-29 18:19:21 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-3-29 12:34
这个没见过,试试BIOS
那你这就是关屏了啊,不是关机。是进系统后才这样吗?还是不进系统也有这个现象?
开机就提示十秒关内接屏。处接屏一开机就正常显示的。  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:58
发表于 2017-3-29 18:32:03 | 只看该作者 �
这个相当于是显示器接上电源没有信号,然后多少秒就进入省电模式,你的主攻方向是主板。
发表于 2017-3-29 19:53:05 | 只看该作者 �
楼主可以先刷个bios看下
发表于 2017-3-29 22:00:03 | 只看该作者 �
主板没工作所以才这样。跑码没有
你没有仔细看图。都正常开机了,外接都能正常显示。只是内接屏10秒自动计时黑屏  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:59
发表于 2017-3-30 15:58:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 15:59:39 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-29 22:00
主板没工作所以才这样。跑码没有
发表于 2017-4-12 10:40:06 | 只看该作者 �
关于倒计时的问题是这个样的 连接屏线是有个类似台式机显示器的转换芯片在他没有接收到显卡发来的信号,在一定时间内会进入休眠模式。这个与主板的上电时序不掺乎,就是一个单独的显示器部分 你刷个u24的程序试试吧
