查看: 6003|回复: 15
ipad5(air)重启
发表于 2017-3-27 23:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来搞得ipad,说刷机报4014,搞过硬盘,还是那样子,air的通病都是暂存引起的蓝屏重启,或者进系统运行一会重启,发来后拆机,首先测量了电池,2.6V!以为捡了漏充电后再刷机过了,心想挺好,可结果后来放电影点了半天,重启了,,,由于同行搞过硬盘,拆下来看了下,掉了几个点,处理了一下同行动的飞线,重新拍上去,试了半天又重启了,应该确实是暂存引起了,开始搞暂存,pad胶还是比较硬的,搞完后拍上刷机,刷机到一半报错14,以为可能硬盘吹嘘了,加焊了一下,无果,开始测量,发现硬盘1.8v供电不稳定, 打胶的。。你们懂,拆下重值了下,刷机过了,测试OK,维修结束。不是精华,至少是个经验吧,望同行少走弯路。。:lol
发表于 2017-3-28 00:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个ic从做?
发表于 2017-3-28 08:55:54 | 只看该作者 �
看来原始故障就是1.8V不稳定引起的,你那同行也够折腾这机子了,
还是楼主妙手回春
发表于 2017-3-28 09:32:34 | 只看该作者 �
暂存--硬盘和cpu中间的那个大芯片
暂存==查了半天,以为出个个新东东,原来专业术语叫“寄存器”,读计算机专业以前通用叫法,不知现在还是这样叫吗  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:36
发表于 2017-3-28 10:36:49 | 只看该作者 �
楼主思路还是比较明确的
发表于 2017-3-28 11:45:13 | 只看该作者 �
一般焊接不管用.重新直球焊接.
发表于 2017-3-28 13:34:03 | 只看该作者 �
楼主全过程怎么没有照片呢。
发表于 2017-3-28 13:35:04 | 只看该作者 �
看来维修测电压还是要多测久一点才能发现问题。不然就上示波器。
发表于 2017-3-28 14:43:56 | 只看该作者 �
得上示波器,之前修的机器,后来上传的
示波器抓波形,掉电,电压不稳定最好使啦。  详情 回复 发表于 2017-3-30 00:03
发表于 2017-3-29 11:36:37 | 只看该作者 �
132483408110 发表于 2017-3-28 09:32
暂存--硬盘和cpu中间的那个大芯片
发表于 2017-3-30 00:03:34 | 只看该作者 �
132483408110 发表于 2017-3-28 14:43
得上示波器,之前修的机器,后来上传的
发表于 2017-3-30 02:34:08 | 只看该作者 �
上家焊工可能不太好
发表于 2017-3-30 08:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2017-3-30 08:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 18:16:08 | 只看该作者 �
哥们 、iPad6扩容后报错4014咋回事啊? 遇到过没。。。
原硬盘刷机呢?  详情 回复 发表于 2017-3-30 20:24
发表于 2017-3-30 20:24:33 | 只看该作者 �
原硬盘刷机呢?
