查看: 1031|回复: 1
请大神指导下,T420I VCC1.05AMT 电压只出来0,42
发表于 2017-3-27 20:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是5V电感短路,烧板PCH短路,在料板上找了个焊上去电流跑到0.23,vcc1.05amt电压只有0.42v,因为不确定在料板上找到的是不是好的,后来找了个全新的HM65代换电流依然是跑到0.23 vcc1.05amt电压也是0.42 后来换了个产生vcc1.05amt 的电源管理芯片故障依旧,然后把vcc1.05amt 后面转换电压的场管拆掉,电压依旧,请大神指导下,谢谢
发表于 2017-3-27 20:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你换内存条试没有,看下换了内存条能跑到多少
