- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-8
- 精华
不要过分相信固体电容,几个固体引发的血案!固体电容代表长寿命,好的滤波效果,几乎不会爆炸,所以没有人肉眼看出好坏!最近修到两块显卡,一片影驰gt240 gd5 512,和一片小影霸gx5v 9600gt节能版,影驰的工作不稳定,有时进系统就黑屏,有时可以玩个把小时,然后死机黑屏,这卡可是全固体电容,压根没往电容上面想,加焊核心,检测电压,显存1.35---1.53,核心0.9---1.03v,这个卡可是带节能的,电压动态调节,我以为电压调节有问题,就查pwm电路,去掉了调节电路,核心保持在1.03,显存电压保持在1.59,不是1.53??我参考其他GD5显卡显存电压调了下,觉得1.6v才正常,结果上机还是死机呀黑屏,有时候还花屏,感觉没救了,就丢在一边当坏卡了,这几天我又拿出来搞鼓,没有直接加电容,先是刷bios调频率,如果是核心高频不稳定,我认为降频应该可以稳定,就改显存和核心的频率,才发现这个240不吃这套,怎么调频率,显存不是锁死67.5MHZ,就是花屏,就是核心频率可以自由调节,显存好像有锁定保护,走进了死胡同,不对,当显存锁死67.5mhz的时候我发现显卡不花屏死机了!!调低核心频率到400MHZ也再不黑屏了,但是这样一片GD5卡就成残废亮机卡了!决定换电容,随便找了几个6.3v1000uf红宝石电解电容换上去,这无铅板真不好焊,换好再次测试,居然还是黑屏死机没任何效果,和没换一样,气死,突然看到坛子里面哪位师傅修gtx580什么的,也是显卡花屏后来加了个钽电容就好了,这才决定加2颗钽电容,找出从笔记本主板上拆的330uf,3颗,焊在了显卡的背后,核心2个显存一个,开机不死机不黑屏了,刷bios到正常频率,烤机软件加游戏都可以了,这才发现原来gd5显卡对供电要求非常高,马上把电解电容都换成了紫色三洋固态电容,后面再加上了两个100uf的钽电容,(求保险,换330UF感觉太奢侈了),核心一个显存一个,换好测试烤鸡软件fumark,atitool 外加游戏玩了几天ok,终于修好了,看来影驰用的这不知道什么牌子的固态电容质量不好呀,过几天又收到了那个小影霸gx5v 9600gt 冷机高负载就花屏死机,直接换三洋紫色固体电容,立马解决问题,小影霸也没用什么好电容,看来这固态电容质量没看上次那么美好呀!国产电容加油 其实前几年修主板就发现一例16V固体短路引起电源保护的问题,以为是个别情况就没有再怀疑固态的品质!! |
