查看: 10511|回复: 18
[其他]
首发 联想最新款款xiaoxin air13 pro bios
发表于 2017-3-27 12:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附亮机图,求加分
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
CIZ00 la-e011p 1M.zip
39.96 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CIZ00 la-e011p 8m.zip
4.03 MB, 下载次数: 270, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
唐致远 + 2
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-27 13:24:49 | 只看该作者 �
这么新的机子都修上了,感谢楼主的BIOS
进水的,稍微处理了下,你懂 的  详情 回复 发表于 2017-3-27 13:42
发表于 2017-3-27 13:42:22 | 只看该作者 �
进水的,稍微处理了下,你懂 的
发表于 2017-3-27 14:16:51 | 只看该作者 �
还在保修就给拆了
发表于 2017-3-27 15:02:53 | 只看该作者 �
有图有真想 有亮机图 加分
发表于 2017-3-27 15:04:32 | 只看该作者 �
备份的不一定别的机器好用 但是可以用来合成  顶下
发表于 2017-3-28 08:39:31 | 只看该作者 �
XiaoXin Air 13 Pro 3GCNXXWW
发表于 2017-4-22 12:32:52 | 只看该作者 �
这个机子很新,
发表于 2017-5-18 16:59:38 | 只看该作者 �
这个是原机备份的还是合成的?
发表于 2017-5-18 17:00:30 | 只看该作者 �
我的下了还是不亮
发表于 2017-5-18 17:03:56 | 只看该作者 �
现在电流正常,键盘大小写灯亮了,
发表于 2017-5-18 17:04:26 | 只看该作者 �
会不会是屏的问题
发表于 2017-12-20 11:16:06 | 只看该作者 �
板号是 LS710  15238-1 板号是 LS710  15238-1
发表于 2018-6-15 19:48:00 | 只看该作者 �
这个机器 开机电流 是多少啊
发表于 2018-6-17 13:57:01 | 只看该作者 �
忘了,修好好久了
发表于 2019-12-19 13:31:26 | 只看该作者 �
你的是什么问题...是不是不认盘吗?
不是的,进水的,修亮了备份的,可能你们要改ME  详情 回复 发表于 2019-12-26 14:05
发表于 2019-12-26 14:05:30 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2019-12-19 13:31
你的是什么问题...是不是不认盘吗?
发表于 2020-3-28 17:19:46 | 只看该作者 �
我的板子怎么是绿色的
发表于 2024-6-7 19:16:19 | 只看该作者 �
通用的吗??????
