查看: 4947|回复: 7
[已解决]
七彩虹 cf-g6-mx(h61k v20)REV:G1 不触发(已修复)
发表于 2017-3-27 12:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现CLR-cmos(两针)有跳帽,去掉后能触发。
测全板供电,发现总线电压0V。
一个MOS管加GS358S双运放芯片(此处只用了一个运放)
测芯片5/6/7脚没电压,5脚连电阻分压,一端3V,一端0V。
拆芯片后5脚3V,用LM358代换,修复(个屁啊)。
会灰屏,有时不亮,把内存拔掉会报警,插显卡一直正常。
查其他H61主板图纸(没这板图纸)。
VGA是桥输出的,先加焊桥,修复。
(真是命运多舛啊),大佬们觉得修不错就加分吧,谢谢。
cf-g6-mx(c.h61k v20)rev:g1(4m).zip
1.77 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
736646038 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
960157213 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-27 15:51:57 | 只看该作者 �
最后来个亮机图更好,我B75,H61板子VGA输出不正常灰屏从来没有加焊修复过,都是换新桥才修复。
板子客户拿走了,下次发帖一定上亮机图  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:31
发表于 2017-3-27 16:31:29 | 只看该作者 �
板子客户拿走了,下次发帖一定上亮机图
恩,这样就更有说服力。  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:48
发表于 2017-3-27 16:36:10 | 只看该作者 �
修的还是不错的思路清晰
发表于 2017-3-27 18:21:43 | 只看该作者 �
七彩虹的主板 一般喜欢用8859m cpu电路那块最不稳定
发表于 2017-3-27 18:48:30 | 只看该作者 �
漉菽 发表于 2017-3-27 16:31
板子客户拿走了,下次发帖一定上亮机图
恩,这样就更有说服力。
发表于 2017-3-28 21:56:08 | 只看该作者 �
通病。。。
发表于 2017-4-6 17:48:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS 解决一切问题
