查看: 1737|回复: 14
m4a77t si 键盘无法使用,u盘可以读,
发表于 2017-3-27 09:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 主板  m4a77t si 键盘无法使用,u盘可以读,看论坛说有通病,472电阻换了,还是不行,还有一个帖子权限太高进不去 ,好像跟我这个一样  ,谁能给我看看     怎么解决
发表于 2017-3-27 09:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想走捷径是不行的。你用的是哪种口键盘?U口?换个键盘
发表于 2017-3-27 09:11:37 | 只看该作者 �
u盘可以读  证明U口是好的  刷下BIOS试试吧
发表于 2017-3-27 10:18:48 | 只看该作者 �
搜索了下,好像这里的关于这个问题的帖子都是说的472
还是不行哦  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:43
发表于 2017-3-27 17:09:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
刷过了  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:42
发表于 2017-3-27 18:42:51 | 只看该作者 �
刷过了
发表于 2017-3-27 18:43:10 | 只看该作者 �
还是不行哦
通病套不上,只有全面查下了吧 不过这个板子好像是网吧机,规格也比较老吧 我经手过一张,最新的bios好像是2102  详情 回复 发表于 2017-3-27 19:35
发表于 2017-3-27 19:35:08 | 只看该作者 �
通病套不上,只有全面查下了吧
bios刷了2个还是不行,usb、阻值正常,u盘可以读,键盘其实也识别到了,按键盘任何键都会亮起小键盘灯,然后就没放映  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:15
发表于 2017-3-28 09:15:25 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-3-27 19:35
通病套不上,只有全面查下了吧
我经手过一张,最新的bios好 ...
没反应  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:15
发表于 2017-3-28 09:15:46 | 只看该作者 �
詹飞飞 发表于 2017-3-28 09:15
bios刷了2个还是不行,usb、阻值正常,u盘可以读,键盘其实也识别到了,按键盘任何键都会亮起小键盘灯, ...
没反应
bios 是否开启支持 跳线是否正确 当然这些常规都排除了 io 桥都可能出状况的 u盘是usb2.0 鼠标键盘是usb 1.1  详情 回复 发表于 2017-3-28 10:01
发表于 2017-3-28 10:01:55 | 只看该作者 �
bios 是否开启支持   跳线是否正确
发表于 2017-3-28 11:42:46 | 只看该作者 �
有图纸或点位 查查USBRBIAS这个电阻 首先供电 USB数据线对地要正常
发表于 2017-3-28 21:44:10 | 只看该作者 �
供电OK吗?
发表于 2017-4-25 10:34:21 | 只看该作者 �
我放弃了
发表于 2017-4-26 23:01:47 | 只看该作者 �
键盘口能用吗
