查看: 1428|回复: 8
求助ics9lprs908dglf时钟芯片脚位图
发表于 2017-3-27 06:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一V星的p35老板,3.3v供电短路,烤机发现是jmb363磁盘芯片短路,更换后阻值恢复正常。上电无时钟,无复位。各供电正常,测pci b16 pcie a13 14 0v 时钟芯片供电3.3正常,晶振端无电压,找不到时钟芯片ics9lprs908dglf的资料,  跑线基本确定20脚是vrmpg开启脚3.3v,l特来求助
发表于 2017-3-27 09:43:28 | 只看该作者 �
V星主板图纸挺多的,你的主板版好呢?
发表于 2017-3-27 13:58:54 | 只看该作者 �
ms_7395 1.0
发表于 2017-3-27 15:03:32 | 只看该作者 �
换一下谐振电容试试
发表于 2017-3-27 15:45:33 | 只看该作者 �
你看看是不是这张图纸。
MS-7395V1.0.pdf
1.15 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
谢谢,我下了好好看看.  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:08
发表于 2017-3-27 16:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-27 15:45
你看看是不是这张图纸。
谢谢,我下了好好看看.
好的,希望能帮到你。  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:48
发表于 2017-3-27 18:48:00 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2017-3-27 16:08
谢谢,我下了好好看看.
好的,希望能帮到你。
发表于 2017-3-28 21:57:03 | 只看该作者 �
问题解决没?
发表于 2017-4-1 10:52:29 | 只看该作者 �
图纸下了,20脚确实是时钟开启脚 也开启了,晶振两脚无电压,时钟各路供电正常 怀疑时钟ic坏了,检测时又发现新问题了时钟的19脚去北桥的 对地短路,看图是桥的显卡部分,一时就犹豫了有点没维修的价值了。将19脚断开时钟仍旧不工作 19脚的ic内二极体值正常。
