查看: 4025|回复: 24
富士康G41MXE 不触发维修!!!!
发表于 2017-3-26 22:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:富士康G41MXE
故障:不触发
测开机针5V 正常  短接开关 IO端的 PSIN PSOUT 都有跳变  正常
SLP_S3  就是不起电压
测晶振一个脚 1.2V  一个脚0.74V  压差相对大了   也高了点
点多几次   触发了 感觉问题 很有可能就在这里
换个晶振 还是不触发  再换 一样
打对地阻值 (已拆开晶振)
一个脚 850
另一个脚 无穷大
完蛋了 南 桥挂掉了。。。。
准备 拿去 高温煮一下   不行就PASS
拆开南桥散热片 眼睛大了  {:3_48:}
人才呀!!!~~~~~~~~~~~~~~
你上硅脂就上硅脂嘛 用不用这么暴力~~~~~~~~~~~
线断在桥体  加焊不一定管用
刨开桥体 飞线????
我还没那么大能耐 也没那个眼力(本人 眼力不太好)
打上二极管档 测阻值 死马当活马医了
红表笔接地
黑表笔 边挑边戳 再捅几下....
终于被我捅到表上显示数值了
显示数值了 再捅多几次 然后拿板 砸桌面几下  表上的阻值依然在,放心了。
打上热熔胶 固定下
阻值还在  824 另一边 822 完美!
装上晶振  触发点亮!
多次测试  都能正常 触发点亮!
维修结束!!!
补充内容 (2017-3-27 12:49):
同行的板  换桥是不可能的了    要是真返修 那就不修了
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员5656630.5元2021-7-2 15:22
 会员13461130.5元2021-6-15 02:31
 会员12348690.5元2020-2-22 16:43
 会员2865830.5元2019-5-21 14:28
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +26 收起 理由
llyx + 5
www.cnip591.com + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chen12345 + 1
duepng + 2
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
孤云feng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
句容诚信电脑 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-26 22:31:37 | 只看该作者 �
这都能修好,厉害
暴力了点  详情 回复 发表于 2017-3-26 22:34
发表于 2017-3-26 22:34:07 | 只看该作者 �
暴力了点
请问LZ红表笔点晶振焊盘(断线那根),黑表笔 边挑边戳 再捅几下....捅到表上显示数值了是什么意思,是晶振焊盘(断线那根)与桥断线处相通吗  详情 回复 发表于 2017-3-26 22:40
发表于 2017-3-26 22:40:16 | 只看该作者 �
已经改回 谢谢 指正  详情 回复 发表于 2017-3-26 22:45
思路整理错了 是 红表笔接地黑表笔 捅 边捅 边测  详情 回复 发表于 2017-3-26 22:43
发表于 2017-3-26 22:43:19 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-26 22:40
请问LZ红表笔点晶振焊盘(断线那根),黑表笔 边挑边戳 再捅几下....捅到表上显示数值了是什么意思,是晶 ...
哦,原来如此,那也有800多的数值吧  详情 回复 发表于 2017-3-26 22:46
发表于 2017-3-26 22:45:40 | 只看该作者 �
已经改回 谢谢 指正
发表于 2017-3-26 22:46:47 | 只看该作者 �
哦,原来如此,那也有800多的数值吧
嗯嗯 正常 这个板 两个 800+ 其他板好多都是700+ 其实都差不多 弄好后 两个电压 是0.3V -0.5V  详情 回复 发表于 2017-3-26 22:49
发表于 2017-3-26 22:49:30 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-26 22:46
哦,原来如此,那也有800多的数值吧
嗯嗯
我修板还没打过这两晶振的值,下次注意了,也学习了,谢谢分享  详情 回复 发表于 2017-3-26 22:52
发表于 2017-3-26 22:52:23 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-3-26 22:49
嗯嗯
发表于 2017-3-26 22:53:20 | 只看该作者 �
处理的方式方法不错啊
发表于 2017-3-26 23:00:54 | 只看该作者 �
要是我可能就放弃了
我都是乱来的  详情 回复 发表于 2017-3-26 23:46
发表于 2017-3-26 23:43:26 | 只看该作者 �
有没有飞线啊
没飞线  详情 回复 发表于 2017-3-26 23:45
发表于 2017-3-26 23:45:58 | 只看该作者 �
没飞线
撬坏的地方如何连接上的啊  详情 回复 发表于 2017-3-26 23:47
发表于 2017-3-26 23:46:34 | 只看该作者 �
我都是乱来的
这么谦虚 真的好吗  详情 回复 发表于 2017-3-27 01:30
发表于 2017-3-26 23:47:53 | 只看该作者 �
撬坏的地方如何连接上的啊
弄到 线两端 搭在一起就好了  详情 回复 发表于 2017-3-26 23:53
发表于 2017-3-26 23:53:00 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2017-3-26 23:47
撬坏的地方如何连接上的啊
弄到 线两端 搭在一起就好了
发表于 2017-3-27 01:30:59 | 只看该作者 �
这么谦虚 真的好吗
发表于 2017-3-27 07:17:18 | 只看该作者 �
南桥加硅脂,有点浪费
发表于 2017-3-27 09:08:23 | 只看该作者 �
这个太厉害了,只是希望不会返修
发表于 2017-3-27 09:16:05 | 只看该作者 �
如果是我 我直接 换南桥了  这样那天它不高兴了 又要抛锚了
