查看: 5444|回复: 35
联想B540一体机反复上电掉电
发表于 2017-3-26 10:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加焊了桥,用了一个月就返修了,然后我又把桥(pch)换了,当时试机有显,第二天又是老问题,加电5秒断电,然后又上电,再又掉电,如此反复。偶尔又会显示一下
无显的时候,发现PCH旁边的25M晶振无电压,桥的电压1。05V,3.3V正常。CPU核心电压没有。想请教的是什么情况会导致25M晶振电压都没有???
发表于 2017-3-26 11:14:35 | 只看该作者 �
加焊桥好了是不是PCH旁边东西受热导致 可以局部加热来判断哪里坏了
发表于 2017-3-26 11:33:57 | 只看该作者 �
这机器不是有通病么.
发表于 2017-3-26 11:36:02 | 只看该作者 �
这种问题我经常遇到,就是搞不定
发表于 2017-3-26 11:37:13 | 只看该作者 �
可能元器件热不良
发表于 2017-3-26 12:17:07 | 只看该作者 �
晶振没电压,说明PCH没工作吗
PCH 1。05 3。3都正常  详情 回复 发表于 2017-3-26 13:06
发表于 2017-3-26 12:23:00 | 只看该作者 �
温控查了没
发表于 2017-3-26 12:34:06 | 只看该作者 �
这个板我大把的又便宜 还用的着换桥吗
H55
便宜??????????  详情 回复 发表于 2017-3-26 12:48
发表于 2017-3-26 12:48:44 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2017-3-26 12:34
这个板我大把的又便宜 还用的着换桥吗
便宜??????????
235拆机的保一个月  详情 回复 发表于 2017-3-27 12:00
发表于 2017-3-26 13:06:53 | 只看该作者 �
呆小子 发表于 2017-3-26 12:17
晶振没电压,说明PCH没工作吗
PCH 1。05 3。3都正常
发表于 2017-3-26 13:23:47 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 先软后硬
发表于 2017-3-26 14:49:09 | 只看该作者 �
pch 缺电压或者25时钟和谐振电容有问题
我只知道有1。05V ,3。3V 电容不会有问题  详情 回复 发表于 2017-3-26 16:47
发表于 2017-3-26 14:56:25 | 只看该作者 �
联想一体机不好修 接到台b325i不显示还没修好
发表于 2017-3-26 16:47:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-26 17:07:23 | 只看该作者 �
这个机器  掉电不是桥的问题  我维修到   好像是 那个电压不对   具体的想不起来了   反正是电压不对  但绝对不是桥
发表于 2017-3-26 17:14:23 | 只看该作者 �
晶振换了吗,还有电容
发表于 2017-3-26 17:21:57 | 只看该作者 �
看有通病么。呵呵 没通病就不好搞了
发表于 2017-3-26 18:22:55 | 只看该作者 �
这机器修过好几台都是电源的问题 不知道你换电源试过没
没有换电源  详情 回复 发表于 2017-3-27 11:22
发表于 2017-3-26 18:45:48 | 只看该作者 �
先把电压修出来吧查一下温控还有PG看有没有不正常的
发表于 2017-3-26 18:47:04 | 只看该作者 �
看一下桥的周围  估计是哪个原件问题
