楼主: 李素波
联想B540一体机反复上电掉电
发表于 2017-3-26 18:57:32 | 只看该作者 �
应该是要先有CPU供电,晶振才起振的吧,干过桥还是看看桥和桥周边的元件
发表于 2017-3-26 19:10:16 | 只看该作者 �
隐约记得这个显卡那里有个通病
发表于 2017-3-26 19:14:48 | 只看该作者 �
看一下桥的周围  估计是哪个原件问题 可能是电容坏了 有些检查不出来 桥旁边电容换个
发表于 2017-3-26 22:13:02 | 只看该作者 �
一体机不好修了,图纸都没有
发表于 2017-3-26 23:28:38 | 只看该作者 �
这个机器修到过吃堡没供电  好像有个12v cpu供电的电阻坏了  楼主可以排除一下
发表于 2017-3-26 23:29:17 | 只看该作者 �
是这个机器修到过cpu 没供电    打字快了
有时候拆下来是好的,装上去又不行了  详情 回复 发表于 2017-3-27 11:23
发表于 2017-3-27 10:05:45 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这个板我大把的又便宜 还用的着换桥吗
发表于 2017-3-27 11:22:04 | 只看该作者 �
Aloneloong 发表于 2017-3-26 18:22
这机器修过好几台都是电源的问题 不知道你换电源试过没
没有换电源
发表于 2017-3-27 11:23:45 | 只看该作者 �
有时候拆下来是好的,装上去又不行了
发表于 2017-3-27 11:42:25 | 只看该作者 �
修好了就好了
发表于 2017-3-27 11:47:44 | 只看该作者 �
PCH得到供电就会起振,是不是还有供电没满足!
发表于 2017-3-27 12:00:23 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-3-26 12:48
便宜??????????
235拆机的保一个月
发表于 2017-3-27 14:35:31 | 只看该作者 �
昨天一台联想一体机刚换板
发表于 2017-3-27 16:16:17 | 只看该作者 �
我直接换了一块   这种板不贵
发表于 2017-4-1 17:00:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-4-1 17:10:53 | 只看该作者 �
新手,过来学习下、
