- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-11
- 精华
联想Y50-70 触发0.05电流掉电 拆机检测只有待机3V和5V 其它电感都没电 对地阻值也都正常 找到U23测量13.14脚 对地短路 断开该脚 测量是后级 短路 找半天没找到是哪里 后来就用烧机大发 电压调到5V 电流1A 后来找到个电容短路 在主板背面 PQ1201 上方1厘米处 换掉后 上电开机 |
