查看: 1717|回复: 5
联想g50-70
发表于 2017-3-25 15:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在通电有待机3/5V,按开关,量开关键有电压拉低动作,主板上“电源”指示灯亮,电流于从0.01路到0.02不动,感觉应该有触发动作了,查了一下图纸!+3VS+5VS这两个电压没有出来,是不是这个电压按开关后产生的!!请大家帮帮手看一下,Q23/Q24控制脚没有电压!+20VSB这电压我测19V几应该正常,但经过R149,150K的另一端没有电压!有同行帮我看看这图中的条件吗?感谢
发表于 2017-3-25 15:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-25 15:26:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-25 22:45:44 | 只看该作者 �
查桥的条件。再查二级转换
发表于 2017-3-26 07:54:40 | 只看该作者 �
看看VS的对地和EN
发表于 2017-3-26 10:47:49 | 只看该作者 �
控制信号为SUSP.查SUSP.
