查看: 4892|回复: 35
1151难得一遇的经典
发表于 2017-3-25 14:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
序言:此板是1151架构200系列的主板,当时工厂刚刚研发出来,进行试产,本来试产的主板有PE工程师专门负责,搞了两天没好,马上就要出货,于是叫我协助处理,以下就是当时的维修过程。
接手主板,检查外观无异常,发现PCH有换过的痕迹。于是上电,代码FF,如下图(备注:以下所有图都是按维修过程从上到下依次排列)不开机当然要从供电时钟复位开始查起,个人喜欢从CPU电压开始入手,测量CPU电压为0,如下图。
既然无CPU电压也就为维修确定了方向,于是测量主板除CPU以外的全板供电。1、测VPP25正常,如下图。2、测VCCDDR正常,如下图。3、测VCCIO正常,如下图。4、测VCCSA正常,如下图。5、VCCST1V正常(这张当时没有拍)电压正常接下来测量时钟。6、测PCIE时钟正常,如下图。电压时钟都正常接下来要测量复位,7、测量PCIE复位为0(这张图没有拍)这里需要解释一下1151的架构中先有复位再出CPU电压,只有CPU得到复位以后,CPU才发出SVID。经过一系列排查进一步确定维修方向,把复位修出来就好了!有人会说不就是没有复位吗,那不是很简单,按时序就可以了。这种板有时候还真不简单,这次我就遇到了.好接下来继续,按照一般的时序,供电时钟出来了,复位没出来接下来就是查PG了。测PG3.3V正常,如下图。基本上所有条件都正常,换了PCH还未OK。到此维修进入一个盲区,到底怎么样桥才发出复位?对比好板在桥外围仔仔细细的打一遍,未发现异常。(之前我有曾在论坛对1151的时序有过介绍,就不在重复了)回忆之前修过的主板,有修到过CPU脚座断针,DMI总线异常没有CPU电压的,先暂时不管复位这一块,查DMI总线也正常。马上要出货了,没有时间多想,果断的拔一个脚座看看,不拔不知道,拔了还真发现问题,如下图。有两个点没吃锡,查点位图一个是内存数据线,显然这个信号不会影响无CPU电压的,另一个是电压点VCCST,可以肯定地说就是这个电压影响无复位无CPU电压导致不开机。刷锡重上脚座,上好后并测量VCCST这个点的线路如图。上CPU再次通电,代码B2,如下图,至此修复
小结:100、200系列时序:电压---PG---读BIOS---时钟---复位---CPU电压(复位过程下次再发实例详细解释)
购买记录
购买人数66价格购买时间
 会员6728892元2023-2-8 22:05
 会员7793310.5元2022-8-16 19:09
 会员9697440.5元2022-5-7 14:45
 会员8413150.5元2022-4-10 16:54
 会员56340.5元2022-3-31 10:10
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +53 收起 理由
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
张志刚 + 2
扬帆起航 + 5 图清晰ing............
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐童淘 + 2
llyx + 5
chen12345 + 1
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
GUOYOUJUN + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
幻羽 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-25 14:37:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发现主板连logo 型号都没有啊
发表于 2017-3-25 14:53:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
工厂里的? 工程师?
发表于 2017-3-25 15:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厂子里的就是不一样,接触到最前沿的东西。
看外观是给谁代工的啊  详情 回复 发表于 2017-3-25 15:43
发表于 2017-3-25 15:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
诊断卡好特别啊  内部专用吗
发表于 2017-3-25 15:11:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主在恩斯迈样品试产部?楼主可以换部门了去研发部做FA了,PE搞不定的一般是交给FA去处理的,谢谢楼主和我们分享最前沿的技术
发表于 2017-3-25 15:13:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
像素大站战
发表于 2017-3-25 15:43:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看外观是给谁代工的啊
这应该是微星自己生产的板子,不是给谁代工。  详情 回复 发表于 2017-3-25 15:54
发表于 2017-3-25 15:49:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看外观反正很高端的主板!
发表于 2017-3-25 15:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应该是V星自己生产的板子,不是给谁代工。
发表于 2017-3-25 15:55:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
诊断卡好特别啊  内部专用吗
发表于 2017-3-25 15:58:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看起来是不错的板子啊,还好修好了这板子把图纸贡献出来就完美了毕竟比较新一些
发表于 2017-3-25 16:03:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看清诊断卡怎么装的
发表于 2017-3-25 16:32:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板子修起来应该很累哦。桥和座子都干了,
买板的话也要看运气了,有的板还不止换脚座换桥  详情 回复 发表于 2017-3-25 18:39
发表于 2017-3-25 16:33:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主也是好大的兴趣,桥和座子都给干了一番
发表于 2017-3-25 17:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已加分支持
发表于 2017-3-25 18:24:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
工厂修的方法就是别致
发表于 2017-3-25 18:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
工厂里也换CPU座吗
很多换脚座的  详情 回复 发表于 2017-3-25 18:32
发表于 2017-3-25 18:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2017-3-25 18:27
工厂里也换CPU座吗
很多换脚座的
是弯针了 还是什么  详情 回复 发表于 2017-3-25 18:33
发表于 2017-3-25 18:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是弯针了 还是什么
像弯针、断针这些问题一般都是测试的人放CPU没放好导致的。生产制造的问题更多,像脚座空焊、连锡、压件、反向等这样的问题每天都会有  详情 回复 发表于 2017-3-25 19:11
