查看: 2522|回复: 13
求助P8H61-M PLUS V3报警一长两短!
发表于 2017-3-25 10:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M PLUS V3 rev:1.01  装上CPU 一直报警 一长两短 ,装上内存还是一样报警, BIOS已刷过,SPD也都正常有3.3V,8脚小芯片3343A也取了(以前遇到过报警,取掉8脚芯片就好的) 还是报警。有人遇到过嘛!
发表于 2017-3-25 11:39:49 | 只看该作者 �
左右的问题 我一般刷BIOS解决了  你最好再刷新一个
发表于 2017-3-25 13:05:45 | 只看该作者 �
就查SPD  clk dat
发表于 2017-3-25 13:20:01 | 只看该作者 �
内存其它供电都有吗?不过内存呀。
发表于 2017-3-25 13:33:09 | 只看该作者 �
查内存其他条件  查全了
发表于 2017-3-25 13:37:27 | 只看该作者 �
CPU
发表于 2017-3-25 13:50:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1043047-1-1.html  看看吧   我以前修的
不一定是内存 bios 那边的问题 桥信号  详情 回复 发表于 2017-3-25 13:54
发表于 2017-3-25 13:54:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-25 16:09:18 | 只看该作者 �
加焊一下桥试试吧
发表于 2017-3-25 16:38:30 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试,
发表于 2017-3-25 18:25:45 | 只看该作者 �
刷写BIOS换内存,测内存条件
发表于 2017-3-25 18:28:18 | 只看该作者 �
测一下BIOS   1  2  5  6脚的阻值
发表于 2017-3-25 18:34:17 | 只看该作者 �
来看看了 学习了,
发表于 2017-4-11 13:07:16 | 只看该作者 �
外接独立显卡应该可以显示的,我今天就碰到这个问题了
