查看: 2412|回复: 20
苹果6S充电问题
发表于 2017-3-25 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PP5V0_USB电压只有2V,没有5V输出,排线,电池,U4500换过几个都不行,这个电压应该受U4500控制输出的,但测U4500底角阻值正常,1.8V 3.0V正常。网上还没这方面的资料。5V应该是受控输出的,但不知是受哪个信号控制,求助。
发表于 2017-3-30 02:09:30 | 只看该作者 �
jk1979234 发表于 2017-3-25 10:39
以解决,冲击电流保护
仔细排查总能发现问题
发表于 2017-3-25 10:39:27 | 只看该作者 �
以解决,冲击电流保护
仔细排查总能发现问题  详情 回复 发表于 2017-3-30 02:09
发表于 2017-3-25 09:42:07 | 只看该作者 �
是直接在排线口测的,座子扣下来就有5V电压,装上就2V,没有短路。
发表于 2017-3-25 16:39:02 | 只看该作者 �
LZ 怎么处理的 换座子?
发表于 2017-3-25 18:15:23 | 只看该作者 �
就是  最后怎么处理的呢
发表于 2017-3-25 21:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Usb5v 上充电ic旁一个电容不良,没有短路,有阻值,二极体值正常,造成通电瞬间电流浪涌引起数据线内mos保护,这种问题很伤人,5v通道上的ic都换过,最后灵光一闪,拆掉相关全部ic打阻值发现的
发表于 2017-3-25 21:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型的漏电。  详情 回复 发表于 2017-3-30 01:25
发表于 2017-3-25 21:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时二极体值并不可靠,用老指针表3v)一针见血
发表于 2017-3-26 11:04:09 | 只看该作者 �
那下载分真不容易学习
论坛禁止灌水,请珍惜论坛账户!  详情 回复 发表于 2017-3-30 01:24
发表于 2017-3-26 14:03:27 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-3-30 01:24:31 | 只看该作者 �
251919170 发表于 2017-3-26 11:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
论坛禁止灌水,请珍惜论坛账户!
发表于 2017-3-30 01:24:37 | 只看该作者 �
论坛禁止灌水,请珍惜论坛账户!
发表于 2017-3-30 01:25:43 | 只看该作者 �
jk1979234 发表于 2017-3-25 21:50
Usb5v 上充电ic旁一个电容不良,没有短路,有阻值,二极体值正常,造成通电瞬间电流浪涌引起数据线内mos保护 ...
典型的漏电。
发表于 2017-3-30 01:26:18 | 只看该作者 �
你这个5V要判定的,电压不够是不会通过的。漏电啦、
发表于 2017-3-30 16:17:36 | 只看该作者 �
学习学习学习
由于近期一直疯狂灌水,且警告不改,禁言一个月以示警告,再疯狂灌水,账户不保!  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:35
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-30 17:44:47 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2017-3-31 20:35:14 | 只看该作者 �
G-18号电脑医院 发表于 2017-3-30 13:35
路过,学习学习。。。。。。
由于近期一直疯狂灌水,如果不改,就禁言一个月以示警告,以后如果再疯狂灌水,账户不保!
发表于 2017-3-31 20:35:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 20:35:50 | 只看该作者 �
