查看: 9220|回复: 8
NCT5573D可借鉴的PDF
发表于 2017-3-24 22:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一块富士康H61MXL不触发,发现加热EC  NCT5573D可短时触发,冷机又不触发了。论坛没有该芯片PDF,但有NCT5571的引脚图,如下:
对比检查发现NCT5573的引脚可能是5571引脚加一。触发开关31PIN-30PIN有电压跳变,而33PIN  ATX_PSON#,无变化。再测48PIN  RSMRST#电压只有0.4V左右,上拉1K相联3.3VSB正常,没有更换芯片,只有短接了正常触发。权宜之计而已。
我说的主题是NCT5573引脚可以借鉴NCT5571而已。
发表于 2017-3-25 00:24:09 | 只看该作者 �
这个是很好的维修经验,收藏先
发表于 2017-3-25 01:51:37 | 只看该作者 �
为什么不换掉芯片呢 这样容易反修吧
发表于 2017-3-25 08:15:06 | 只看该作者 �
不错不错,这些资料不是太好找的
发表于 2017-3-25 09:31:25 | 只看该作者 �
佩服楼主,这个若是没有经验是无法对比借鉴出来的。
没有芯片,要花钱的  详情 回复 发表于 2017-3-25 12:33
发表于 2017-3-25 12:33:54 | 只看该作者 �
没有芯片,要花钱的
发表于 2017-3-26 14:16:23 | 只看该作者 �
学习了       11111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-3-26 18:58:49 | 只看该作者 �
图片有点看不清楚,这个截图在哪一个版号的图纸里?
发表于 2017-4-25 21:14:02 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
