查看: 1315|回复: 4
[维修求助]
小6入水后没显示,没背光
发表于 2017-3-24 17:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕有时有白条,滚动的,时有时没 维修开始是没背光没显示,可开机入系统,上电漏电5ma ,清洗主板后,还漏,入水主要是显示屏接口排线处发黑,维修好背光吧,没升压,后检查是由显示触摸电源坏,更换后,有光了,但还没显示,检查阻值都正常,检查显示触摸同步脚,没电压,这个脚没电压是黑触摸坏了吗?
Mipi  线正常,正负5.7 和1.8都正常,准备干黑触摸,师傅给点意见,
发表于 2017-3-24 17:18:12 | 只看该作者 �
遇到一台也没搞好,估计是cpu虚汗了 有背光无显示   换了显示数据电感,就成黑白相间的条
发表于 2017-3-31 23:06:45 | 只看该作者 �
aiweixiua 发表于 2017-3-24 18:50
直接换整个总成还便宜写
屏幕没问题换总成干嘛。胡扯!
发表于 2017-3-31 23:07:49 | 只看该作者 �
查有无开路电路,没有的话就干芯片吧。
发表于 2017-4-1 19:52:21 | 只看该作者 �
打底值看看数据
