查看: 1024|回复: 0
步进电机在3D打印机上面的使用
发表于 2017-3-24 10:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在随着科技的飞速发展,人们的生活也慢慢的发生了翻天覆地的变化,最近这几年出现了3D打印机一时风靡起来,针对这种3D打印机东么川公司为之匹配到了该公司生产的42步进电机。
  3D打印其实也是打印的一种方式只不过是一种新型的,其实说白了就是通过添加剂制造的一种技术,材料是连续有规律的落下,从而形成的一个三维物体,在学术上我们把这种过程叫做 快速原型 通过它我们就可以建立最后我们需要的物理产品以及原型,打印机是将数据从电脑辅助设计程序,3D图像与动画软件相互工作扫描并打开最终产品就可以成为一个完全可以为我们所有的物理模型了。
  3D打印机的精度要求以及精度的控制要求都是非常高的,所有采用步进电机是必要的,因为步进电机超高水平的精度控制的优点完全可以保证了3D停止以及旋转方向所需要的精度,从而保证了产品的快速原型设计的准确度。
  3D电脑文件被读取出来,然后使用通过一系列的扫描把原型过每一个人横截面切片的方式搭配步进电机的工作的一个三维打印机,通过打印一个原型的顶部每个切片来创建3D对象。保证了快速成型机的优点。
  这种快速成型有很多的优点都是被大家广为认可的,但是现在我们在市面上见到的3D打印机,大多数都是使用的是两相42mm步进电机,3D打印机是由X,Y,E,X轴组合而成这个对于电机的机身长是有要求的,34mm用于E轴上面,Z轴就需要40mm X轴和Y轴需要的是48mm的步进电机,40mm的一般来说的话都会搭配一个丝杆,为外部驱动的方式,要是丝杆的长度是300左右的话,东么川专门针对3D打印行业的42步进电机有42HS02,以及42HS03,42HS05力矩也是从0.36-0.50(N.M)定位的要求精度非常高,输出力矩也是很高,响应的频率也是非常高的,运行噪音较低,动态特性好,其优点非常多。
