查看: 8809|回复: 6
笔记本电脑换了个硬盘装不进系统了
发表于 2009-5-10 19:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一台HP NX6120笔记本电脑,机子原先可以正常开机能进系统,前几天因客户需要,把这台电脑的硬盘拆出来卖掉了,今天弄了个二手三星80G的硬盘上去,结果光驱也引导不了,然后我就把硬盘拆到台式机上用GHOST版本拷进去,放到笔记本上又是不能引导,BIOS的画面过后屏幕就黑了,左上角一闪一闪的了,不管等多久都没反应。BIOS恢复出厂也不行,再换个硬盘也是同样,求各位大哥指导指导!!
发表于 2009-5-10 19:06:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是bios资料处问题了啊,刷bios试试啊
或者用USB装系统试试啊网克啊
发表于 2009-5-10 19:25:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这硬盘不一定是好的,有的可以做从盘  但做主板就不行
发表于 2009-5-10 23:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个东东..南桥.容易虚 啊.........................估计是通病..我修这个板板.修了两个..不做桥.好像是不行
发表于 2009-5-11 09:34:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你得查出是主板不认硬盘还是硬盘不能启动
发表于 2009-5-11 10:02:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个硬盘吧,这种问题在笔记本里还是常见到的
发表于 2009-5-11 10:31:48 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
只能网刻系统。硬件没坏!
