查看: 9448|回复: 23
网卡不接收数据包
发表于 2009-5-10 18:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块865的主板,集成网卡。IP地址和网络全部正常,能发送数据包,但不能接收数据包。并且在插上8139的独立网卡后,插上网线显示本地无连接。重装系统还是同样的故障。请问各位大侠这是什么原因。
发表于 2009-5-11 00:39:49 | 只看该作者 �
网络这方面,我从来都不相信WIN的窗口里显示的东西。
用PING netstat 吧。
发表于 2009-5-11 12:15:29 | 只看该作者 �
换了好几块网卡了,也PING了,127.0.0.1网卡是可以PING出来的,可是PING外网和路由IP不行。
发表于 2009-5-11 12:16:07 | 只看该作者 �
首先看看你是用的什么系统(ghost版的还是安装版),另外把网卡驱动删掉,用安装版自带驱动来驱动网卡试试
发表于 2009-5-11 20:36:13 | 只看该作者 �
网张有问题吧?还是水晶头没有做好?
发表于 2009-5-11 20:54:47 | 只看该作者 �
集成网卡挖了没....一般集成网卡坏了没挖也会影响独立的.试过好几次了..
发表于 2009-5-11 21:01:39 | 只看该作者 �
系统中毒了吧??用ARP -A查下
发表于 2009-5-19 08:44:37 | 只看该作者 �
改下网卡 改为10M
发表于 2009-5-19 14:51:01 | 只看该作者 �
检查网络是否正确的方法:
1、PING 127.0.0.1 (若通表示操作系统、驱动等正确配置了网络功能)
2、PING 自己的ip (没有分配的自己指定个比如:192.168.1.1 ,若能通表示 IP、掩码等正确)
3、PING 网关 (若通表示你的机器是好的,故障在路由器)
4、PING 外网IP (比如:tom.com )
另外可做个短路头,测试1,2步,排除网络上病毒等因数。
发表于 2009-5-21 18:43:45 | 只看该作者 �
有可能网线。我碰见过。
发表于 2009-5-21 18:53:11 | 只看该作者 �
如果换网卡还这样就应该是线路的问题
发表于 2009-5-28 14:14:16 | 只看该作者 �
可以先把线路问题排查掉。。。
发表于 2009-6-2 14:06:33 | 只看该作者 �
路由器的问题
发表于 2009-6-2 14:11:58 | 只看该作者 �
先把集成的吹掉再试试。。。
发表于 2009-6-6 09:24:40 | 只看该作者 �
1:用其他电脑(笔记本)测试此网线是否ok
2:如果不ok ;检查线路 及端口是否ok,线路确定OK ,换个路由或交换机得端口
3:更换IP.
4 :网卡更换
发表于 2009-8-11 16:20:21 | 只看该作者 �
你说的这个是用来干什么的啊?
PING里有这么个东西吗?
发表于 2009-8-12 14:47:06 | 只看该作者 �
线路先检查一下,重做水晶头试试.还是一样的话,换个设备用手动上网试试.
发表于 2009-9-6 21:55:12 | 只看该作者 �
网线也要检查,这问题其实很好分析的。
发表于 2009-9-21 17:12:44 | 只看该作者 �
有时是外网信号进不来,猫和路由过热。
停十来分钟猫和路由的让它们散热后再试。
再不行就按9楼的方法试试
发表于 2009-9-23 09:27:33 | 只看该作者 �
以上问题我也遇到很多,我的网络有1000来台电脑,有时这台电脑不能上网,有时那台不能上网,也检查不出那里的问题,重新装一便系统也许会好,但等几天又出现相同问题,
