查看: 5177|回复: 14
[三星]
三星T220 触摸开关不管用
发表于 2017-3-23 13:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    驱动板上有BL-EN  ,这个引脚,但是这个引脚没有电压,这个引脚是开机控制吗?还是背光控制呢。
这个显示器是触摸开关的,也不知道是开关问题,还是驱动板问题。    大家有遇到过的吗?
发表于 2017-3-23 13:52:33 | 只看该作者 �
要有电压才对
发表于 2017-3-23 14:42:46 | 只看该作者 �
这机器就是开关有问题
发表于 2017-3-23 15:28:03 | 只看该作者 �
先吧按键更换了吧
发表于 2017-3-23 15:53:50 | 只看该作者 �
T220的微动开关容易坏,产生闪屏现象。应该先把微动开关换了,再检查触摸电源开关的问题。BL-EN是背光开启。
版主 猜测 BL-EN是背光开启 .. BL 可能是 Backlight背光的缩写 不知道 对不对  详情 回复 发表于 2017-3-23 16:01
发表于 2017-3-23 16:01:17 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2017-3-23 15:53
T220的微动开关容易坏,产生闪屏现象。应该先把微动开关换了,再检查触摸电源开关的问题。BL-EN是背光开启 ...
版主
猜测 BL-EN是背光开启 ..
不知道 对不对
发表于 2017-3-23 18:44:18 | 只看该作者 �
三星的触摸开关也是个头疼的东西
发表于 2017-3-23 23:49:41 | 只看该作者 �
T系列的通病,先拔掉按键部分,用触摸开机试试。
拔掉了,还是不行呀?|  详情 回复 发表于 2017-3-24 14:47
发表于 2017-3-24 14:47:59 | 只看该作者 �
拔掉了,还是不行呀?|
发表于 2017-3-24 20:32:44 | 只看该作者 �
IC604通病啊。 补焊一下就行了。不行就换掉。
关键是没有呀 补焊了不行呀 , 不知道这个芯片的型号是什么呀  详情 回复 发表于 2017-3-24 21:15
发表于 2017-3-24 21:15:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-25 10:56:05 | 只看该作者 �
换开关,先换它试试
换开关有用吗?,我把接开关的插头拔掉了,还是不行,估计不是开关的问题,就是触摸的问题  详情 回复 发表于 2017-3-25 15:51
发表于 2017-3-25 15:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先飞电脑 发表于 2017-3-25 10:56
换开关,先换它试试
发表于 2017-3-25 18:18:31 | 只看该作者 �
屏上取电压
发表于 2017-3-28 20:09:23 | 只看该作者 �
问题解决了,是MCU芯片导致的,换了一个就好了没事,触摸开关也管用了,   重新刷的程序。给大家分享一下程序
三星T220_25L1005.rar
55.04 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
