查看: 2232|回复: 9
讲一下华硕待机f1a55-mle少见待机供电方式
发表于 2017-3-23 03:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块f1a55-mle主板,顾客说不开机,故障还原不开机阿,留下拆机,amd待机供电只要两个供1.1vsb和3.3vsb供电就行,rtc不参与开机电路,测南桥旁边电容有3.3v供电,还有一个0.6v不正常,如果没有点位图真的很难找到这个供电,1.1vsb一般有芯片转出的,但这个板很特别画出图和点位图来分析以图 测得pq902的s极为0.6不正常,测g极为3.5v正常,测d极2.2v正常,测pu902的10脚也有1.1vsb正常这证明pq902坏,换之正常为1.1vsb
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
熊孩子11 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
张志刚 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
15961459183 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 07:03:02 | 只看该作者 �
电路图看多了不用画图就看的很明白
发表于 2017-3-23 08:50:13 | 只看该作者 �
谢谢分享好案例!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-23 09:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是很常见的一种降压方式。当然,能够找出原因并修复也是要有技术的。
发表于 2017-3-23 11:44:36 | 只看该作者 �
谢谢分享好案例
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-23 14:20:10 | 只看该作者 �
双比对降压,这样做的目的是为了桥得到更好的保护,最起码把3.3V先降压成2.2,之后再降压成1.1。是个保险设计。
发表于 2017-3-23 17:59:11 | 只看该作者 �
这个电压没有点位图的话确实不好找到的,楼主画图分析是老手啊
发表于 2017-3-23 19:46:46 | 只看该作者 �
基本都是线性降压这款这样设计好奇葩
发表于 2017-3-25 01:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还可以画出电路图  牛掰
发表于 2017-3-25 08:36:24 | 只看该作者 �
不知为什么不直接用个1117类似的转换一下多省事,要搞这样的电路
